Golf MK3 ABF Какво показва борда
- Mariqnski
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
- Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 2.0 1996
- Местоположение: Balchik
Здравейте колеги , може ли някой да ми каже какво точно показва борда на абф-а , знам само за температура на маслото , температура навън и вътре в купето. За разхода не мога да го разбера моментен ли е или общ разход за последните 100 км . Има и някакъв часовник , който ми отброява нещо ама със сигурност не е часа . Някой колега с абф ако може да ме светне :) Благодаря !
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Какво показва борда на MK3 ABF
Има много писано по темата функциите на мфа-то са 6. време на пътуване, изминати километри,средна скорост,разход на гориво, температура на маслото, външна температура.на мфа1 ти показва моментния разход а на мфа2 средния.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
На МФА 1 не показва ли среден разход за трип? Щото МФА 2 отчита средния отпреди да се занули показанието с лостчето.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Да.Няма моментен разход.И двете са среден.
Може да се изкара и моментен,но се прави една схема като се държи натиснат бутона на ръчката за смяна и се подава два пъти контакт
среден е на мфа2 поне според мойте наблюдения на мфа1 е моментен от момента на запалването а иначе баш моментния дето показва като даваш газ си излиза от скритите функции на мфато
- Bai Sando
И аз така мислех ама е среден
е как ще е среден при положение че като запалиш колата и разхода почва от 20/100 примерно и почва да спада надолу и се мени постоянно а на мфа2 си показва едни и същи стойности
- stefan4o
Среден е, повярвай. Много ясно, че ще пада, нали се движиш. Ако спреш ще започне да се качва.
На МФА2 показва по-непроменливи стойности, щото ако си карал колата 300км без да го ресетнеш, това, че ще покараш 10км в някакъв режим няма да му промени кой знае колко показанието.
Има цяла тема за МФА, прочети я, явно не си наясно как и какво показва.
аз съм изчел всичките теми на мфато тя не е само една тема и понеже аз си слагах мфа и точно там съм чел че мфа1 е моментен разход..... но щом казваш че е среден ще ти повярвам
Последна промяна от FEN_NA_TDI на Чет 18 юни 2015 19:07, променено общо 1 път.
- stefan4o
Добре, няма да спорим.
Дай да ти кажа два-три трика, че да видиш какво е моментен разход.
Задържаш бутона на МФА, даваш на контакт, връщаш ключа обратно, после пак даваш контакт и палиш. Там нейде из МФА2 мисля беше показваше МОМЕНТЕН разход. Ще го познаеш по това, че като си на място показва 0.8-0.9, като подадеш газ, скача. Опитай и кажи дали съм прав.
- Bai Sando
И аз това се опитвам да му обясня.
тия трикове дето ми ги обясняваш ги знам много добре и ако прочетеш по нагоре какво съм написал ще се обедиш сам че ги знам преди да ми ги кажеш ти като видиш че съм написал че излиза в скритите функции
и както вече казах вярвам че мфа1 е среден за да спреме да спориме
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
