Golf MK3 проблем със стопове
Puksli
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 11:03
Автомобил: Golf Variant
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Сря 17 юни 2015 22:27
Колата е голф 3 98 година СДИ, че и комби... и няма стопове. Проблема е от преди час, натиска педала ръчкам машинката до педал е няма и няма, а пък утре пътувам сутринта. Питането е: ако е от машинката: Как се сваля и колко време отнема? ако не е Къде да се търси? :censored2
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
Автомобил: 2x vw golf 3
Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
Местоположение: Белослав
Re: Golf MK3 проблем със стопове
Мнениеот 1995 » Сря 17 юни 2015 23:09
Провери си предпазителите.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 18 юни 2015 8:42
Ако не е от бушоните (номер 20 от ляво на дясно, т.е. 3-ия от дясно, таблицата най-долу на страницата), трябва да имаш две стоп-машинки - едната под педала на спирачката, другата до ръчната.
Стоп-машинките при натиснато положение "пропускат" +12в. към левия стоп (от акумулатора, след бушона), а от него има връзка към десния.
Не казваш дали и при дърпане на ръчната също нямаш стопове?
Ако е така, може и прекъснат кабел да има преди левия стоп.
:arrow Ел.схеми Голф 3, PDF
Puksli
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Чет 18 юни 2015 21:37
Така, оказа се, че е бушон, но не изгорял а разместен. Не знам как става, но бушона беше наполовина излезнал сам... :screwy. Аз естествено поразчовърках машинката на педала, тя си имаше проблем, че засичаше ама се БЕШЕ изгубило, е да беше :mhihi . Ще я сменям. Колкото до ръчната, аз не съм забелязал че стоповете светят, като я дръпнеш. Благодаря на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
