Passat B5.5 2002г. AVF - Показания на гориво на празен ход
- bubika
- Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:08
- Автомобил: VW Passat B5.5 19.TDi 96kw
- Двигател: AVF
Здравейте колеги,искам да попитам за показанията на на таблото на празен ход.Когато колата е в покой и на празен ход показва 0,8 това е нормално мисля.Когато е по нанадолнище на скорост показва 0,0 и това е нормално.Искам да попитам обаче за когато колата е в движение, но на празен ход едно време мисля,че ми показваше 1,1 а сега от известно време ми показва 4,5,6,7 колкото му дойде и постоянно се мени.Колата си върви никакви признаци на проблем,но просто мисля,че нещо не е наред в тези показания.Какво ще кажете?
- Svets
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
- Автомобил: Vw Passat 2004
- Двигател: 2.0 TDI BGW
Re: Passat B5.5 2002г. AVF - Показания на гориво на празен х
Колега и при мен е така, но никога в движение на празен хон не му е "удряла" - 4,5,6,7.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Когато колата е в покой, показва литри/час, когато се движи - литри/100км. Оттам идва разликата
stefan4o написа:Когато колата е в покой, показва литри/час, когато се движи - литри/100км. Оттам идва разликата
Именно, а разликата 0.8-1.1 идва от климатроника.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Безспорно е така, но не ми се вижда нормално да е в движение, на празен ход (т.е. по инерция) и да показва 7/100 разход.
- bubika
- Двигател: AVF
ant1ni написа:stefan4o написа:Когато колата е в покой, показва литри/час, когато се движи - литри/100км. Оттам идва разликата
С включен климатроник от 0.8 ми става на 0.9.
1.1 си ми показваше да се движи колата независимо по лек наклон или силно засилен по някое нанадолнище.
Правих си експерименти в началото като я взех и съм запомнил.Има нещо ама...
- stefan4o
Разход на 100км няма как да бъде еднакъв при:
шИ мЪ извиняваш колега. Бъркаш се нещо.
Ако искаш мога да вкарам и малко математика, за да ти обясня?
- bubika
- Двигател: AVF
Не искам да споря с никого просто казвам какво виждам.
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
колеги искам да попитам вечен спор имам с 1 колега свързано с този разход. Ситуацията е следната :
1. Колата е на надолнище оставена по енерция на скорост разход 0.0/ч
2. Колата е на надолнище оставена на празен ход 0.7/ч
колата е пасат 5.5 Тди 1.9 АВФ ( това са показанията на компютъра )
При коя ситуация е по изгодно да ги оставяме тия коли за икономия на гориво ?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Угасена в гаража.
- lz2aii
100% първия вариант - при спускане на скорост, без газ. Тогава действително разхода е 0. Отделно мазането на двигателя е по-добро. Изобщо само предимства.
- ico_naskov
- Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:01
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Burgas
При мен при загрял мотор на празен ход на място показва 0.6 а иначе е разлеично ето няколко снимки който съм си правил според мен няма за какво да се притесняваш
- bubika
- Двигател: AVF
Сега преди 2-3 дена като я загледах стига до 1,1-1,4 и си викам май се оправи.В интерес на истината това го забелязах на една улица с лек наклон и с много дупки,където да караш на 1-ва скорост и е много и я пуснах по инерция много бавно и там го видях този резултат 4,5,6,7.Сега мисля скоро да мина пак по тази и ще видя какво ще покаже
.А бе защо едно време ми ковеше на 1,1 и нямаше значение по какъв наклон си.Аз ли да съм толкова сляп.Не че ми пречи нещо,колата си върви,но просто ми стана интересно.
- bubika
- Двигател: AVF
Допълвам си темата с ново питане.Искам да попитам за показанията на на таблото на празен ход.Когато колата е в покой и на празен ход показва в момента0,9 и тресе мотора и едни леки вибрации в купето,а преди беше 0,7-0,8.Оборотите по стрелка са 800,а преди беше малко над 800 да кажем 850 мисля ,че толкова беше нормално.Значи сега с педала на газта като подам съвсем леко газ и докарвам до 850-900 оборота по стрелка показанията стават 0,8 мотора се успокоява и това тресене дето ме дразни в купето изчезва.Пускам педала и пак 800 оборота и 0,9 на горивото. и пак тресе.Не съм я закачал все още на комп,какво да очаквам според вас?
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 77 госта
