Здравейте колеги, замислил съм си аз едно проектче понеже сега ще имам повече свободно време...
Направо на въпроса. Може ли да се сложи глава от 1.6 101 коня(не знам кода на мотора ако има значение) на 1.6 75 ABU. Казаха ми, че от 101 ставала на 1.4 60 коня, но с моя двигател не знам как стоят нещата.
И ако става, понеже ще слагам ковани бутала и биели, трябва ли да се сменя коляновия вал.
Ако има друга такава тема се извинявам, не я открих..
Golf MK3 1.6 глава от 101 на 75
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 глава от 101 на 75
и кой ще управлява 4 те дюзи на новата глава ?
Ти си с моноинжекция Monomotronic MA 1.2.3
101 к.с са 2 модела. И двата имат датчик на коляновия вал - при теб няма.
АЕК - система Моtronic M2.9
AFT - " Simos 4S
AFT - " Simos 4S
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При различен диаметър на буталото на двата мотора...
Еми явно са ме послъгали малко, защото ми се обесняваше как на мотор 1.4 60 коня е сложена глава от 1.6 101 с буталата и биелите от 1.6.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
t0shk0 написа:Еми явно са ме послъгали малко, защото ми се обесняваше как на мотор 1.4 60 коня е сложена глава от 1.6 101 с буталата и биелите от 1.6.
И е станала 122кс на колелата?
Вложи си парите в нещо друго,щом искаш за колата-гуми,джанти,дискови спирачки отзад.
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Re: Golf MK3 1.6 глава от 101 на 75
Колега, понеже и аз преди време се чудих как да засиля ABU-то бих могъл да ти кажа, че имаш следните възможности:
1) Да си сложиш разпределителен вал от polo 3F(май това беше кода на мотора),но много трудно се намират и не знам дали ще усетиш кой знае какво покачване в конските сили.
2) Доста по скъпият вариант, НО за него има само информация в интернет, но не и готов проект, който да съм видял - оставаш си с долната част на блока от ABU,увеличаваш диаметъра на цилиндрите така, че да можеш да сложиш ковани бутала от polo G40 , правиш поръчкови ковани биели, понеже на ABU не можеш да ги използваш, а и от друг мотор не можеш да ползваш, оставаш си със стария колянов вал,взимаш разбира се цилиндровата глава от G40 и по желание турбокомпресор или суперчарджър ,електроника и т.н.
3)Да си сложиш турбокомпресор (беше направен от колега във форума, но на 1,4 ABD).За ABU ти трябва моноинжeкция от 1,8 90 ABS с дюзата, турбо от golf 2 дизел плюс интеркулер пак от същия модел плюс някоя и друга дреболия, НО имай в предвид, че или двигателя или скоростите няма да издържат дълго (от личен опит при мен не издържаха скоростите и си върнах оригиналния сетъп).
Последна промяна от mitko23 на Чет 25 юни 2015 20:22, променено общо 1 път.
Мерси за информацията колега. Май май ще сменя двигателя и ще правя турбо сетъп на него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
