Пасат Б5 проблеми с плафоните
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 22 юни 2015 15:06
Здравейте колеги,днес ми се случи нещо много странно. Тъй като бях нагласил,централния плафон да свети когато вратата "шофьорската" е отворена. Но днес плафона,изобщо не иска да свети, дори когато го пускам ръчно пак не иска, да свети. Задните плафони, те също не искат да светят. На какво може да се дължи това?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Проблеми с плафоните на Пасат?
Мнениеот Traytor » Пон 22 юни 2015 15:18
А ел. стъклата работят ли, централното? Бушон е най-вероятния проблем. Ако имаш Fuse карта, ще го намериш лесно ако не.. Не пазя картата на B5, някой колега ще трябва да ти даде номера на бушона.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 22 юни 2015 15:33
Централното работи, но понякога не иска да се отключва и трябва, да я отключвам ръчно с ключа. Ел.стъклата същата работа, когато натисна копчето за сваляне, почва да се сваля и изведнъж почват се вдигат... Не нямам такава карта колега.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 22 юни 2015 15:40
Сигурен ли си? Седи закачена на капака на бушоните. Бяла карта-диаграма на бушоните и местата им по бушониерата. Но при тебе плафона е вързан към централното и ел стъклата така че не знам дали ще е бушон. Провери го все пак.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 22 юни 2015 16:59
Колега казвай, ако трябва да слизам да снимам картата с бушоните....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 22 юни 2015 17:14
@bangobango , благодаря ти, но няма нужда. Тези от автокъщата пусна ли картата с бушоните, при останалите кабели.....
Извадих всички бушони, но нямаше нито един изгорял :screwy
П.п. За тази карта говорите нали?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 22 юни 2015 20:37
Както казах, извадих всички бушони проверих ги всичко е здраво, но преди малко искам да излезна с колата малко на разходка с приятели, включвам лоста за чистачките да измие предното стъкло, но удрям на камък. Чистачките не искат да работят.?
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пон 22 юни 2015 21:06
Има и релета отзад. :love.vwclub
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 22 юни 2015 21:08
Добре, но преди да извадя бушоните да ги проверя, чистачките работеха без проблем, а след като ги извадих вече не :screwy
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 22 юни 2015 21:16
Утре към 11 щи звънна да я видим и да ударим по едно кафе.
пп. тоя пасат почна много рано с мизериите :mhihi
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 22 юни 2015 21:19
То при теб вярно че вода тече, огледайте го утре с половера да видите какво става.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 22 юни 2015 21:20
Анчо недей така, че вече главата ме боли деба :banghead
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 22 юни 2015 21:21
Не знам защо, но тая работа с плафона ми намирисва на скъсан кабел в маншона на вратата, ама за чистачките ще видим на място, ще мерим тоци и т.н.
Хаху, а като отвориш вратата на таблото свети ли лампата за отворена врата?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 22 юни 2015 21:27
Не, нищо не свети!
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 22 юни 2015 21:33
Значи там някъде е мизерията,или кабел или микроключето. Плафона ще го оправим, ама чистачките трябва да видим
