Здравейте колеги, колата ми се разтропа, /JETTA MK5/ оказа се тампони на стабилизираща щанга/предна/.
Проблемът е, че се продава цялата щанга от рода на 250-350лв. като част въобще не излиза по каталози. Някой има ли представа дали има някакъв вариант само за тампони? Примерно някои турски, китайски и тн. И има ли вариант да се присадят от друга кола? Благодаря ви предварително!
Jetta MK5 (Golf MK5) Тампони на стабилизираща щанга
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Тампони на стабилизираща щанга JETTA MK5 / GOLF MK5
Хм, и аз имам едно глухо потропване при преминаване през бабуни, но не знам от къде е. Казаха ми, че може да е от тампони на Макферсона. На колко км. е твоята Джета и сигурно ли е, че е от тампони?
- pepism
- Регистриран на: Чет 25 окт 2012 14:59
- Автомобил: VW Jetta MK5
- Двигател: 2.0 TDI BKD
- Местоположение: Благоевград
165k km иначе да сутринта бях при майстора и каза, че са заминали. И при мен е на бабуни, малки дупки и неравности.
- inspektora
На предишната ми кола - Рено Меган имах точно такива симптоми от разбити тампони. На Джетата е по-слабо, само при големи неравности. Ако решиш проблема, пиши да се знае. Успех!
- pepism
Това исках да питам колегите, дали някой знае от каква друга кола могат да станат?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1.провери отдолу как е положението - дали въобще е възможна смяната /закрепванро как е решено. Според мен щом са казали ,ч цята щанга се сменя явно няма да е възможна смяната само на тампони./Не съм гледал окаването/
2. Ако има възможност за смяна - измери диаметъра на щангата и търси с тампони с такъв вътрешен диаметър, а с външен според закрепването.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Другия вариант е да търсиш някой да ти направи полиуретанови тампони
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Не става смяната им. Няма как да се извадят от щангата без да се режат.
Въпросното тропане от което се оплакват колегите едва ли е от тези тампони. Моята мина 300000км и нямам тропане от тях.
Сменете си носачите и ще изчезне тропането.
- Двигател: AVF
На този носач може само шарнира да се смени според мен.
- pepism
Най-лесния вариант е да дам 350лв. и да се смени. Но ако може да има някаква алтернатива защо да ги давам. Едно приятелче беше сменявал, но в магазина от където ги взе няма вече, защото били внесени от турция 5-6 комплекта, а сега ги нямало. А за свалянето на самите тампони да, ще се срежат.
- Двигател: AVF
Питай го каква марка са.
- pepism
Ако знаехме марката щеше да е лесно. Сега гледах полиуретанови за голф 5 трябва да станат 80лв комплекта.
http://www.adventurecar.com/bulcategorie/POWERFLEXBG4.pdf
- Andonov
IRRITATING написа:На този носач може само шарнира да се смени според мен.
ама само според теб...
И преден и заден тампон също.
На това окачване след време се износва носача където влиза в задния тампон. Формата му е шестостен и с времете се заобля.
Слагаш САМО нов тампон и минаваш примерно 5хил км и пак тропане и се чудеш от къде е.
Минал съм по този път (а след това и доста познати). След смяната на носача се решава проблема за дълги км напред.
Успех.
- pepism
Re: Jetta MK5 (Golf MK5) Тампони на стабилизираща щанга
Вчера си поиграхме с моя майстор с тези прословути тампони. Няма ги никъде като резервна част. Свалихме щангата разкапсоловахме я, и подложихме парче твърда гума около 0,5см, не изчезна потропването, но има ефект, не ми удри на желязо, както преди. Един познат пътува в чужбина и каза, че ще пита за тези турски заместители.
- Двигател: AVF
Andonov написа:IRRITATING написа:На този носач може само шарнира да се смени според мен.
Успех.
Аз да ти кажа изобщо нямаше да се занимавам с подобни гимнастики при положение, че нов носач с тампони е към 90лв, но ако проблема е само в шарнира не виждам защо ми е цял носач.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Zdravkov94 и 72 госта
