Правилен избор за първа кола
sve_13
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 18:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 1998
Мнениеот sve_13 » Сря 24 юни 2015 16:02
Здравейте,искам да попитам за мнения и съвети относно бензиновите ДВГ на голф 4,а именно 1.6 SR(101к.с),1.6 16V ,1.8T.Тъй като това ще е първата ми кола и искам да направя правилния избор.На ясно съм с проблема на тези със скоростна кутия DUU и за това питам за коментари.Надявам се хората каращи такива автомобили,а и не само те да споделят на какво мнение са и какви препоръки ще дадете. :)
crossofdeath
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
Двигател: AZD 2002
Местоположение: гр. Първомай/София
Re: Правилен избор за първа кола
Мнениеот crossofdeath » Сря 24 юни 2015 16:59
Всичко зависи дали ще можеш да си го позволиш. Дали ще купиш колата с последните си стотинки или си готов и да инвестираш в нея, защото старата кола се чупи рано или късно. Така че ако можеш да си позволиш 1.8Т ще си най-доволен, но ако след 3 месеца турбото сдаде багажа, да може да си позволиш ремонта, а не да стои още 3 месеца в бокса докато събереш парички. Аз карам 1.6 16в и съм доволен, успявам да си го позволя, без да се налага да постя за да сменя нещо по него :)
sve_13
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 1998
Мнениеот sve_13 » Сря 24 юни 2015 17:49
Напълно си прав и точно за това искам да обмисля добре нещата преди да прибегна до купуването.Ти с каква кутия си ,защото до колкото знам май 1.6 16V са с качествени кутии не като при SR ,нали?
krasi76
Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Мнениеот krasi76 » Сря 24 юни 2015 17:56
Ако е гарга,да е рошава .... V6. 204 ....че R32 са скъпи,а пък и ги няма много.
sve_13
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 1998
Мнениеот sve_13 » Сря 24 юни 2015 18:03
Така е но там вече джоба тря е малко по дебеличък. А относно колегата crossofdeath напълно си прав и точно за това искам добре да обмисля вариантите преди да прибегна до купуването.Ти с каква кутия си ,защото май при 1.6 16V са надеждни кутиите не като при SR,нали?
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 24 юни 2015 18:16
Щом ще ти е първа кола (нищо лично към теб и шофирането ти) но е желателно да е с по-простичък мотор, лесно и евтино да се обслужва и да можеш да се учиш на нея. Обслужването на Г4 било то дизел, бензин няма значение от мощността, е в порядъка от 300 до 600 лева. Това включва ремъци, ролки, водна помпа, обтегач, и труд. Ако това не те плаши, скачай на най-запазената и така.
Ако ще е с турбо, да е дизел. Ако няма да има турбо, прегледай 1.6 8v мотора.
И задължително, я прегледай в сервиз ако не разбираш. По-добре си плати да я погледнат и да не ти хареса, от колкото да я купиш и после да ревеш във форума, колко скапана е марката. :c020
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Сря 24 юни 2015 18:35
По-добре нещо по-слабо, че като я настъпиш да не върви, защото 100% ще ти се иска да раздаваш газ, но като не ти върви колата е по-малък шанса да се пребиеш някъде. 1.6 ще ти е супер, независимо 101(малък данък) или 105к.с., евентуално може и 1.8 125к.с. Обслужването с части от магазина на форума, няма да ти излезе чак толкова скъпо. Аз бих си сложил като критерий колата да има газов инжекцион, да се возиш евтино.
П.П. Наоколо има 2-3-ма джигити все с Голф 4 1.6 SR, уж с проблемните скорости, се изявяват като състезатели, експерти във въртенето на гуми, но нито един с изтрещели скорости, а вече по няколко години тормоз на колите им. Всичко е до късмет.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Сря 24 юни 2015 18:45
Според мен, щом ще ти е първа кола, започни от малкото, добий опит и рутина, и тогава върви нагоре! Дали ще караш 1.6, или 1.8, и с двете можеш да се пребиеш предоволно, ако не си разумен на пътя!
Друг момент е, че тука нямаме пътища за големи скорости, магистралите ни са в недобро състояние, и достатъчно натоварени, за да ги ползваш за ралита!
Третото, което никак не бива да подценяваш, са разходите по колата - обслужване, ремонти, и административни такси! Ако до първите две си опира до известна доза късмет, то за третото, такъв няма, там всичко е ясно, от самото начало! Ето ти пример - плащам годишен данък за 1.6, 101 коня, 35 лв, в една от най-скъпите общини в България! Ако обаче бях с 1.8Т, 150 коня, данъкът ми вече отива към 280 лв на година! Защо да давам 250 лв повече, не мога ли да ги дам за гориво, ще ми стигнат за няколко месеца, или належащ ремонт? Също така, който и модел да вземеш, трябва да му качиш газ, иначе се обезсмисля! И там са към 1000 лв грубо!
Това е, накратко! Добре си обмисли покупката, за да не се чудиш после, как да кърпиш нещата, всичко се случва!
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Мнениеот crossofdeath » Сря 24 юни 2015 19:59
Моята кутия мисля че беше ERT и съм нямал проблеми с нея (колата я имам от 2012г.). Според мен за стар автомобил за предпочитане е бензин, 1во че е по прост, 2-ро лесно се слага газ, 3-то крадът ги по-малко(не съм чул на някой да са му откраднали голфа 1.6 бензин). Ако отделянето на едни 50-100лв на месец за колата не са ти проблем, смятам ще се справиш с поддръжката на 4-ка.Като сметнеш данъци, гражданска, винетки, обслужване, гуми и някой и др. ремонт тя сметката се трупа. Ако си заделяш всеки месец малко пари, като дойде зимата няма да се чудиш от къде да извадиш 400-500 лв за гуми примерно. И най важното е да попаднеш на пазен автомобил (това е най-важното), според мен 1.6 16в е по добрия избор от 8 клапановия, а и са от последните години 2002-3.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 24 юни 2015 21:56
Като цяло от бензиновите Г4, като най-удачен през последните години се налага 1,8Т. Поддръжката е повече шанс и по другите може да се наложат скъпи ремонти. А разхода си е винаги висок. Така че бих те посъветвал 1,8Т. Пък ако за теб газта има 2 положения - on/off и с 1,4 ще се убиеш. :th_up
sve_13
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 1998
Мнениеот sve_13 » Сря 24 юни 2015 22:01
Определено искам да е бензин поради факта както и вие казахте че може да се сложи газ щото идва доста по-леко,а и при дизела не ме кефи много звука на трактор.Явно ще е 1.6 16V или SR,повече ме влече към SR-a ,но се притеснявам от таз така прословуто проблемна кутия ,поне каквото съм чул и чел до сега де.Но и наистина за данъка няма смисъл да се плащат още 100лв. или колкото там отгоре.Благодаря за мненията,ако има още какво да се каже с удоволствие ще го изслушам. :biggrin
sve_13
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 1998
Мнениеот sve_13 » Сря 24 юни 2015 22:11
То е ясно че взимането на хубава кола е доста голям процент късмет,щото никъде няма гаранция.Може и най-хваления модел да ти излезе боклук,както и обратно,но пък не казвам че трябва ей така още първата срещната да я вземеш и каквото стане,нали малко или много трябва се разрови човек.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 25 юни 2015 5:58
sve_13 написа:...а и при дизела не ме кефи много звука на трактор.
Качи се да покараш малко на някой приятел дизела(TDI, помпа дюза най-добре), ще видиш как трактора те лепи стабилно за седалката още на няма и 2000 оборота :mhihi . И аз като тебе им виках трактори, сега повече никога бензинова кола( без турбо) няма да си купя... Но всеки си има различен вкус, моето мнение е ако ще е бензин - 1.8Т, успех :th_up
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 25 юни 2015 6:23
sve_13 написа:... при дизела не ме кефи много звука на трактор.
Най-накрая някой от моята партия :th_up
Трака, пуши и не върви - какво друго може да иска човек от една печка! :biggrin
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 25 юни 2015 6:43
Внимавай с колите от бабите :mhihi
