Проблем с мигачите на ШАРАН
Здравейте колеги,имам един проблем-спряха да работят мигачите,аварийните светлини,централното ,плафоните в купето,някой запознат ли е с въпроса. автомобила е Фолксваген шаран 1,9,90 коня,1999 година.може ли някой да каже къде се намират релетата за това.Благодаря предварително.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с мигачите на ШАРАН
ivkoni_1 написа:1. мигачите - 2 релета за L i R
2.аварийните светлини в бутона
3.плафоните в купето 2 релета за време 1 то прекъсва + са др (-). Намират се в т.н. комфорт модул заврян под таблото дълбоко напред
4.централното ,, ?
За да откаже всичко наведнъж - провери си предпазителите големите на хоризонталния ред.На капака за предпазителите има картинка с предназначението им.
за 1 и 2 - възможно е да се е разкачил куплунга под корите около волана.
колега,много ти благодаря за отговора,но под аварийките нямам никакво реле а и не намерих къде е мястото на релето за мигачите,ходих при майстор и той ми каза че е изгоряла тази черна кутия с малките вертикални бушони,търсих ,но не намерих как се казва,тя е под капака на бушоните.много ще съм благодарен ако някой ми отговори.
- kris11
вертикалните малки са за фарове къси дълги / тр да погелдан утре за още какво.
Тази9 стойка с предпазители е набучена в 1 табло с многослойна печатна платка с въздушна изолация. Бедна ти е фантазията , ако се заиграеш с нея. Сменя се цялата .
И аз съм спрял до нея. Проводника за задните куплунзи е ляв заден калник за консуматори / хладилник, компресорче за гуми, подвижна лампа съм го локализирал до тази кутия. Предпазителя е здрав - оства някаква връзк в кутията . утре клъцам и закърпвам о проводник мост и затварям цирка.
колега как се казва това нещо и колко може да струва втора употреба. дали е възможно от там да не работи централно,мигачи плафони
- kris11
зад предпазителите са 2 платки една в/у друга с релета , зад тях още платки с проводници от шини и куплунзи. Таблата се различават и трябва да търсиш точно за твоя двигател и твоята година.
Ето поразгледай за какво става дума.Това е за VR6 Само ,че това в посочената тема е стария модел табло до 07 1997г
http://vwts.ru/forum/130281.html
според курса на рублата излиза 384 лв . От морга - не знам 100тина лв.
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Пробвай да откачиш клемите на акумулатора за секунди.И пробвай пак след това.При мен на Шарана абсолютно същите симптоми,но при монтаж на ксенон и фарове с лупи.При рестарт на акумулатора се оправяше,докато не пусна фаровете.Първият ,,майстор" ми взе 30лв.за рестарта,а вторият сложи някаква дажаджа на ксенона,която пак не помогна.На края с братчеда сложихме релета на фаровете и спряха проблемите
- freshenero
- Автомобил: Sharan
- freshenero
- Автомобил: Sharan
ivkoni_1 написа:благодаря на всички колеги за помощта,проблема вече е отстранен.
Ако беше написал и ,как е отстранен би помогнал на други със същият такъв.Въпросната платка ли се оказа?
- stoiko.neykov
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 9:08
и аз имам съшия проблем със същите симптоми надявам се колегата да сподели решението
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Вътре в комфортмодулa имa зaпоени нa плaткaтa стопяеми предпaзители. Нaвярно те сa изгорели.
