Проблем с чистачките на Sharan
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Сря 24 юни 2015 18:04
Здравейте колеги...става въпрос за Sharan 2002г. тди..Като пусна на която и да е степен /предните/ започва само задната чистачка да се движи....не работят и пръскалките..Бушоните са здрави.Дали от лостчето е проблема или да търся другаде? Кой номер е релето?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с чистачките на Sharan
Мнениеот kris11 » Чет 25 юни 2015 10:19
свали пластмасовите коруби около волана. Свали капачето на лостчето за чистачките / на щипки е ,скоро го свалях 3 или 4 щипки не помня./ Преди да свалиш капачето завърти волана да ти е удобно през голямата пролука.
Виж как са гъвкавите многожични проводничета към контактните системи.
При мен се беше загубила предната пръскачка - отлепено проводниче /като ширмовка/ от точковата заварка. Запоих го към мястото на точковата заварка .Малко гърч е , но става на място, ако си опитен със запояването.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 25 юни 2015 13:16
Благодаря колега :beer
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 25 юни 2015 20:21
Ето нагледно какво има под капачката
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 12 фев 2016 11:41
Значи смених цялото лостче и пак си остана проблема...Явно проблема е в релето ...Кой номер е това реле и едно ли е ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
