здравейте колеги
наскоро си купих ГОЛФ 3 АФТ мотора
проблема ми че като му дам газ до края стига до 5200 оборота и се включва прекъсвача и това му е максимума
колата няма газ само бензин
термостата е за смяна
ще сменя термостата е ще пиша пак
благодаря предварително на всички който ще напишат нещо
афт прекъсва на 5200 оборота
- Регистриран на: Сря 13 юли 2011 21:16
- Местоположение: PLOVDIV
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
- Местоположение: Sofia
Re: афт прекъсва на 5200 оборота
Датчика на коляновия вал,там е проблема.
Защо така мислиш ако е датчика няма да пали а тя работи като часовник само където прекъсва на тези обороти и не иска да стигне до 6500 ако можеш да ми обясниш защо така мислиш
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Имаш 2 датчика, на колянов и на разпределителен,разпределителния като замине и се случва твоя проблем.
Закачи я на Ваг ком и, ще си покаже болката.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
По-скоро датчика на делкото.Ако беше тоя на коляновия вал,няма да запали никога.
Или в най-добрия случай някой е въртял делкото и сега като не е на белег,мотора влиза в авариен режим и прекъсвача пада на ~5000 оборота.Същото се получава и ако ремъка не е зацепен правилно на белези или просто датчика в делкото не работи.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Точно така, делкото е проблема, или по-скоро датчика на Хол. Патил съм и аз на същия мотор, същите признаци ...
Е тоя на делкото у аутодатата го дава разпределителен
