Ето какво се случи с моя пасат днес,сутринта като е палих за работа,въртях 5 мин. докато запали,изминах около 2 км. и колата взе да губи мощност и намаля докато спре.От аспуха взе да пуши черен пушек,вдигнах предния капак и от колектора също взе да излиза пушек.Пушеше около 5 мин.Пак пробвах да запаля-запали за около 3-4 сек.,изгасна и пак взе да пуши.Горивния филтър беше на половина празен.
Някой ако може да даде някакво предложение какво може да бъде,ще съм много благодарен.Страхувам се да не е заминал двигателя ,колата е взех преди 2 месеца.
Пасата е 2007 год.дизел- 177-коня.
Passat B6 2007 год. дизел- 177-коня. не пали
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Pasat B 6 - помощ не пали.
Да не би да е прословутия проблем с дюзите?
- miti4nia78
Не знам,ако някой е запознат нека каже.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А гориво имаш ли?Трябва и диагностика колега!Кажи от къде си за да можем да те упътим да най качествения сервиз
- miti4nia78
Естествено ,че има гориво.От Карлово съм.Извиках един "набеден" майстор ,закачи е на компютър и каза,че няма никакви грешки,съмнявал се в запушен катализатор.Иска да му е карам в гаражния сервиз, да е отворил,да търсел по обстойно причината.
phantom_
- Двигател: avf+m47
На първо време проверете дали стига гориво до филтъра,и ако трябва подайте допълнително,щом филтърът ти е празен
- miti4nia78
Извиках друг майстор,запали я и каза,че е АГР клапана.В понеделник ще му я карам да го оправя.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
ако е от ЕГР,ще излезе на диагностиката сто процента.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Да не е оставала без нафта наскоро?
- miti4nia78
Знаете ли този ЕГР-клапан колко струва като нов,и ремонтира ли се стария.Кой вариант и по-добър,ако излезе от него да знам какво да правя.
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
За отремонтиране нз дали става но мисля че е около 400 кинта http://www.autopower.bg/egr-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-standard-vw-passat-6-variant-b63c5-2.0-tdi-14991-g20168c109-i23513673.html#description това намерих в нета.
- miti4nia78
Ок,мерси.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Като запуши и взе да губи мощност-Нищо ли не ти излезе на дисплея,не ти ли изпюука компютъра.
Майсторът като ти я закачи на компютър не излезе ли определена грешка?
Учудващо.
Учудващо.- miti4nia78
Re: Passat B6 2007 год. дизел- 177-коня. не пали
На компютъра излезе ЕГР-клапана,3-пъти е тестваха и излезе един и същ проблем.Майсторите го почистиха и засега колата работи без проблем.Като самолет е
,но казаха ,че клапана е за смяна.За сега щяла да кара ,но можела да направи отново така.
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 47 госта
