Здравейте колеги. Колата ми е Пасат Б5 1,9ТДИ АФН.
Та проблема е следния: Когато закача акумулатора ГНП-то щрака и има утечка 2,5А. Сваляхме всички релета и бушони (е не е от тях). Отгоре клапана, който е на помпата му откачихме кабелите и пак щрака. Някакви идеи? Не знам дали да я карам на помпаджия или на електричар.
Ако някой е имал подобен проблем ще съм ви благодарен!
Пасат б5 1,9ТДИ АФН ток в ГНП
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Ток в ГНП Пасат б5
Има още 2 куплунга - единия за авансатора, другия за главата.
Откачи авансатора и виж дали ще щрака.
Проблемът вероятно не е в самата помпа, защото тя не получава захранване като не е на контакт. Нещо друго е причината.
georgi_k
- Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN 97g
- Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Много интерестно,за първи път чувам за утечка в гнп-то,откачи му цялата букса и мери пак.Както каза колегата не би трябвало да има ток към гнп при изключен контакт.
- asenvr
- Регистриран на: Сря 16 ное 2011 10:38
- Автомобил: Volkswagen Passat B5
- Двигател: AFN 81kW
- Местоположение: Пазарджик
Re: Пасат б5 1,9ТДИ АФН ток в ГНП
Колеги след дълго изследване проблема беше в Стоп машинката! Сменихме я и вече всичко е ОК
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 77 госта
