Шаран 1,9, 90 к.с., 97г ток към подгряващите свещи
Здравейте колеги!Имам шаран-1,9, 90 к.с., 97г.От няколко дни лампичката за подгряване на свещите при подаване на контакт само светва за секунди и гасне.Проверих дали идва ток на свещите ,но няма.Предпазителите са редовни но не знам кой номер от релетата е за подгряване на свещите или е нещо друго? Помогнете!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Ток към подгряващите свещи на Шаран
при тези температури подгревни свещи не са нужни и съответно не се подава ток
Благодаря ти, значи няма проблем и така трябва да бъде ,так ли??? Защото на други коли не е така???
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Свещите греят под 5градуда.
