Колата е Ауди А6, Ц5 V6 с газова Romano OBDII слагана е ноември 2014. Сега е на 17 000км.
Колеги имам един много дразнещ проблем, който се появява на случаен за мен принцип. Няма пряка зависимост дали колата е било загряла или не. Дали на вън е топло или студено. Газаджиите вдигат рамене - всичко било наред. Та да пристъпя към описанието. От време на време започва да прекъсва все едно няма газ, понякога дори не иска да ускори до 60км. Ако мина на бензин колата тръгва идеално. Преди имах подобни проблеми и видях, че единият кабел беше пробил. Смених всички кабели(Beru) и свещи(NGK). Проблема обаче е налице. Понякога няма прекъсвания в продължение на 200-300 км. Ако карам продължително на бензин и мина на газ се получава рязка загуба на мощност придружена с прекъсвания. Ако я изтърпя десетина км после пак си тръгва нормално. Имам кабел за диагностика и софтуер. Ако я закача дали ще видя ако имам проблем в бобината?
Как да разбера дали е от бобината?
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Re: Как да разбера дали е от бобината?
Днес разгледах под капаците и видях, че тръбата за картерните газове е спукана на 5 места. Възможно ли е да е от нея?
- moimoimoi
да
смуче въздух
ламбда сондата би трябвало да корегира, но може да е поумряла
смуче въздух
Тръбата не влиза във въздушния филтър преди каквито и да било датчици? Тоест не би трябвало да оказва влияние!
- nurv
- Двигател: ALF
Тръбата идва от двигателя и влиза в един тройник. Не знам после къде отива. Спукано е на показаните места. По-точно направе се беше разпаднала. Сега виси покрай двигателя. Утре ще я сменя.
От течовете е капало точно над две от свещите. Прекъсванията почнаха да се обясняват частично.
