Как да разбера дали е от бобината?
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Сря 01 юли 2015 13:32
Колата е Ауди А6, Ц5 V6 с газова Romano OBDII слагана е ноември 2014. Сега е на 17 000км.
Колеги имам един много дразнещ проблем, който се появява на случаен за мен принцип. Няма пряка зависимост дали колата е било загряла или не. Дали на вън е топло или студено. Газаджиите вдигат рамене - всичко било наред. Та да пристъпя към описанието. От време на време започва да прекъсва все едно няма газ, понякога дори не иска да ускори до 60км. Ако мина на бензин колата тръгва идеално. Преди имах подобни проблеми и видях, че единият кабел беше пробил. Смених всички кабели(Beru) и свещи(NGK). Проблема обаче е налице. Понякога няма прекъсвания в продължение на 200-300 км. Ако карам продължително на бензин и мина на газ се получава рязка загуба на мощност придружена с прекъсвания. Ако я изтърпя десетина км после пак си тръгва нормално. Имам кабел за диагностика и софтуер. Ако я закача дали ще видя ако имам проблем в бобината?
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Re: Как да разбера дали е от бобината?
Мнениеот nurv » Сря 01 юли 2015 20:31
Днес разгледах под капаците и видях, че тръбата за картерните газове е спукана на 5 места. Възможно ли е да е от нея?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 01 юли 2015 20:34
да
смуче въздух
ламбда сондата би трябвало да корегира, но може да е поумряла
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 01 юли 2015 20:40
Тръбата не влиза във въздушния филтър преди каквито и да било датчици? Тоест не би трябвало да оказва влияние!
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Сря 01 юли 2015 21:07
Тръбата идва от двигателя и влиза в един тройник. Не знам после къде отива. Спукано е на показаните места. По-точно направе се беше разпаднала. Сега виси покрай двигателя. Утре ще я сменя.
От течовете е капало точно над две от свещите. Прекъсванията почнаха да се обясняват частично.
