премахване на предпазител на ел. мотор - опасно ли е?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 02 юли 2015 23:49
Мотора е за ел стъклата на мерцедес w124. На четкодържателя има една биметална пластина, която явно е останала постоянно отворена. Проблем ли е ако я премахна? И има ли някаква опастност за мотора и инсталацията?
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Re: премахване на предпазител на ел. мотор - опасно ли е?
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 03 юли 2015 8:35
Да. Ако се пробва комфорт модул да затваря стъклото или заяде по някаква причина стъклото и тръгне да се товари мотора, ще стане весело.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 03 юли 2015 8:38
Да се махнат сливиците на човек опасно ли е? Някои казват, че е добре, защото човек вече няма проблеми със сливици ... и това е факт, но само за сливиците, а иначе....
Така е и с предпазителя, като го махнеш - няма да имаш вече абсолютно никакви проблеми (с предпазителя) :biggrin, обаче може да очакваш проблеми с всичко останало.
Огледай дали все пак няма причина да дефектира предпазителя, да не се е претоварвал системно от дефектен механизъм или дефектен мотор, да не би моторът по някаква причина да има навика например да остава включен след като се е вдигнало/смъкнало стъклото.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 03 юли 2015 9:27
Смени го с друг възстановяем термопредпазител. Стъклата работят с достатъчно голям ток да създадат много сериозни проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 23 госта
