GOLF 4 AHF 98 - с нова турбина не върви като преди
lamborjacki
- Регистриран на: Пет 24 апр 2015 16:09
Имам чувството че колата ми не върви както трябва преди се наемаше повече с нова турбина съм откакто я смених има голяма разлика обаче нещо я усещам че се мъчи кат и набия втората и натисна газта до долу като стигне 2100-2200 оборота тръгва обаче е една замислена до тогава и не ще да превърти гумите а преди въртеше яко и се изтрелваше изведнъж а сега повече ръмжи отколкото да върви същата е работата и с по големите скорости няма го това залепяне на 3-та и 4-та в колкото и оборота да е не е много мудна обаче има още сила в нея просто я усещам има ли някакъв начин да разбера дали дебитомера или актуатора работят като хората
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: GOLF 4 AHF 98 - Вървене
Начина е диагностика с Ваг ком от някой, който разбира, иначе можем само да гадаем. Катализатора махнат ли е?
lamborjacki
да права тръба утре ще слагам резонатор и мека връзка и ще ми предстои чип обаче преди това искам да съм сигурен че колата върви както трябва а ако отида при ифидик при който ще слагам и чипа дали ще ми вземе пари и за диагностика с Ваг-ком защото не разполагам с много пари в момента
- vanesto
Най-добре му се обади и му обясни каква е ситуацията.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Ти върви при него, ако си близо на един оглед, да ти закачи колата на комп и да види как е турбото и разни други неща, не е нужно веднага да ти слага чип ! Може да си въобразяваш вече, защото си свикнал на колата, и аз карам 4 години с чип вече и все едно нямам такъв, толкова съм свикнал!
matros
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 12:14
- Местоположение: Габрово
Re: GOLF 4 AHF 98 - с нова турбина не върви като преди
при мен след смяна на турбина в началото не вървеше както трябва,и с каране 50 км+ се оправи
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
И аз съм на същото мнение: щом финансите са ограничени и си заделил за един чип, а колата не е ок, по-добре ако Ифидик-а ти е на близо, отиди да ти оправи колата да си e читава и да си спокоен, че вървежа и е както трябва, а чипа ако се наложи ще го отложиш малко, за по-добър момент, всичко друго е гадене между няколко варианта по равно.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Трябва на новата турбинка да настроите прецизно актуатора за оптимални резултати. Ифидик ще свърши и таз работа.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 55 госта
