"Колата е голф 3"
Здравейте, проблема е следният: при дъжд тече в купето над сенниците и при дръжките на тавана над вратите(предполагам се стича). Забелязвам отвън на челото над предното стъкло е позагнила ламарината и уплътнението се е отделило. Въпросът ми е има ли начин да се смени това уплътнение без да се сваля стъклото?
Golf 3 теч на вода от тавана над предното стъкло
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Последна промяна от FivePointeO на Нед 05 юли 2015 21:39, променено общо 2 пъти.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Golf 3 теч на вода от тавана над предното стъкло
Не мисля.. за да го направиш правилно ще трябва да се свали. Така мисля..
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
За по-лесно омацай със силикон ,иначе мн. работа...
- Golfan_93
Според мен, идеята със силикона е временно явление а не ми се вярва на колегата да му се иска посред зима силикона да го предаде и стопения сняг да си тече продължително в колата му все пак.
Да силикона е решение но временно, и до зимата или от снега е вероятно да те предаде а после като стои мокро и да лепиш пак силикон няма да хване качествено и пак ще си имаш проблеми.
Варианта да си го направиш както трябва е около 50 тина лева, но пък мирна ти глава.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Защо 50лв? Аз за 10лв си смених предното стъкло. Купува се тубичка полиуретанов силикон от "Кобра" за 10лв,сваля се старото стъкло (аз го свалих с нишка от проволка) И после се презалепва.Работа за 2ч
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Като ти е изгнил тавана и 5 стъкла и уплътнения да смениш-все тая.
- Golfan_93
Защото в тези 50 лв ще даде някой лев за диск шкурка и някакъв вид боди след като почисти там или направи нещо по въпроса, защото има вариант и стъклото по някакъв начин да е изпъкнало от родните дупки старост и ръжда. Или варианта да го напълни в боди цялата пролука поне бодито, с тая цел е направено да издържа на влага камъчета топлина и така нататък, маже като изоглавен в дупката и това е.
Иначе за презалепване или смяна на оплътнението в една добре известна фирма на всички взимат заедно с оплътнението 60 лв за сваляне и поставяне..
Аз така направих на пасата на бащата Б3... течеше викнах си човек, стъклото беше изпъкнало навън някак си, дойде човека сложи ново оплътнение сложи го прозореца заспаха нещата ся няма никакъв проблем .. :):)
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Качих снимка на проблема. Незнам до колко е изгнило дали ще може да се зачисти.
Просто не съм обърнал внимание навреме и ръждата си казва думата
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Вземаш една едра шкурка,търкаш хубаво до където можеш да стигнеш.После един спрей на голия метал или това което е останало от него.
Накрая мацаш хубаво със силикон,като се опиташ с пръста да направиш фаска,да не е толкова грозно (ако те интересува външния вид).
Това е най евтиния вариант.Другото е сваляне на стъклото,шкурене,китване,боядисване на засегнатия участък и обратно лепене на стъклото.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Колегата да огледа и гумените уплътнения отгоре на тавана - хващат се на щипки за тавана и понякога протича и от тях ("... тече при дръжките на тавана над вратите...").
Ако не са прилепнали - малко силикон за изолация и там.
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
georgebonev написа:Колегата да огледа и гумените уплътнения отгоре на тавана - хващат се на щипки за тавана и понякога протича и от тях ("... тече при дръжките на тавана над вратите...").
Ще погледна и там само ако някой знае и от къде да купя щипки че се чупят защото не можах да намеря?
- georgebonev
За покрива не знам какви са точно, предполагам като тези.
Ако не ти се купуват щипки по 10-на бр. от вид, мисля, че по моргите може и да има.
Хайде помагай те бе... давай те акъл... насочвайте кой може да помогне за този проблем - при дъжд теч в купето по предната греда от ляво пред прозореца... как се маха кората на тази греда ? моля помагайте ! качвам и снимки да се види проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
