VW Passat B7 -- смяна ангренажен ремък
AAtanasov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 22:05
Местоположение: Varna
Мнениеот AAtanasov » Нед 05 юли 2015 17:48
Здравейте,
Внесоха ми един VW Passat 2.0 BMT Diesel 2011 от Германия. Разгледах серизната книжка и забелязах, че ангренажния ремък се сменя на 210 000км -- като на всеки 30 000км се проверява. Останах доста учуден от пробега който дават.
В момента колата е на 157 000 и не знам дали да го сменям. Отидох в сервиз и казаха, че е оригиналния ангренажен ремък, но немогат да гарантиран за него.
Ако може да споделите вашето мнение за това дали трябва да го сменя сега или да го сменя на около 180 000км.
Благодаря.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: VW Passat B7 -- смяна ангренажен ремък
Мнениеот blade84 » Нед 05 юли 2015 17:58
Аз не бих рискувал най вече заради водната помпа, не толкова заради ремъка, четох че протичат много преди пробега.
AAtanasov
Мнениеот AAtanasov » Пон 06 юли 2015 6:53
Може ли малко повече информация за връзката между ангренажния ремък и водната помпа?
Трябва ли да се смени водната помна заедно с агренажния ремък?
Също така, може ли да се разбере по някакъв начин дали помпата не е наред?
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пон 06 юли 2015 11:13
Ако си сигурен в километрите, няма нужда да сменяш нищо, освен ако не протече водната помпа.
В Германия нагласянето на километража е престъпление, но ако бившият собственик е прескочил до Полша да му го направят, е чист пред закона.
AAtanasov
Мнениеот AAtanasov » Пон 06 юли 2015 20:44
Има сервизна книжка, като автомобила е посещавал само http://www.sirries.de/ -- надявам се да не е наредена сервизната книжка. Колата е взета от http://www.dick-automobile.de/
Последно е посетил сервиз в Германия края на Януари месец на 148 000 -- аз е взех началното на Юни на 155 000. Може да е връщана, но не мисля, че ще е повече от 15 000, като гледам задните дати в серизната книжка. Прикачих даже една снимка.
Смених маслото и филтрите когато е взех и обмислям на следващата смяна да сменя ангренажен ремък също.
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Вто 07 юли 2015 10:37
На твое място, за всеки случай, бих направил справка в сервиза.
Иначе колата вероятно е върната от оперативен лизинг фирмена колаж и е поддържана според предписанията.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 07 юли 2015 11:38
Поинтересувай се дали не се предлагат х-ови водни помпи за твоят модел и вземи такава, като протече твоята. Доколкото знам връщаш твоята ОЕМ-ска, доплащаш и вземаш същата, но рециклирана заводски помпа.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 07 юли 2015 20:17
Аз като исках да сменям ремъците и водната на мойта октавия от еуратек ми казаха 360лв за водна помпа а ако мойта била оригиналната я взимат и тогава е 120 и аз тогава се усъмних че ги рециклират, но не знаех. в крайна сметка смених ремъците при форумния майстор.
Искаш да кажеш, че оригиналните водни помпи на Фв са ОЕМ ли? Мислех си че са бош или нещо по-марково.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 08 юли 2015 11:55, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
Мнениеот stefan4o » Вто 07 юли 2015 21:48
ФВ не произвежда възли и агрегати по периферията, доколкото знам. Водят ги заводски рециклирани, а в кой точно завод се случва това... аз лично бих избрал този вариант, ако съм на мястото на колегата. А въпросните Х-ови части (понеже и при други части има рециклаж) са си ОЕМ-ски, но рециклирани. Със сигурност не ги рециклират в Еуратек :mrgreen
AAtanasov
Мнениеот AAtanasov » Сря 08 юли 2015 19:29
Благодаря за съветите, ще се възползвам от тях.
mainaman
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:32
Автомобил: Passat CC 2.0 TDI
Двигател: CBAB
Мнениеот mainaman » Вто 14 юли 2015 16:28
Колега, за да не се притесняваш по-добре си го смени когато имаш възможност в някой твой доверен сервиз. Така или иначе не е на малко киломтетри ремъка, а колата не е евтина за да си пробваш късмета - дали наистина е на тези километри или е +/- 15-20К, как е карал предишният собсвтеник и т.н.
За моя Passat CC 2.0 TDI беше около ~500лв ангренаж, ролките и водната помпа, и още ~200лв за масло + 4-те филтъра и това е от по-скъпите варианти. На фона на цената на колата не мисля, че е проблем тази превантивна смяна. Реално частите за твоя BlueTDI не би трябвало да са кой-знае колко по-скъпи. Да не говорим, че "официалните" VW сервизи в БГ купуват от същите места доста консумативи, но ги пробутват на петорни цени.
AAtanasov
Мнениеот AAtanasov » Вто 14 юли 2015 20:57
@mainaman прав си. Утре ще ходя в оторизиран сервиз, да видим какво ще кажат.
AAtanasov
Мнениеот AAtanasov » Пет 17 юли 2015 21:30
Днеска бях в Autotrade и смених ангренажен ремък, водна помпа, ролки и пистов ремък. Всичко за 800 лева, с гаранция 2 години.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 18 юли 2015 11:17
Това Автотрейд сервиза на Фолксваген ли е или
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 18 юли 2015 13:00
Няма пасат с мотора който си посочил :exclaim Иначе на колегата над мен.Да за фолксваген говори колегата http://www.vw-varna.com/Haendler/B20002/rootimg/B20002_1_big.jpg
