Здравейте,
Внесоха ми един VW Passat 2.0 BMT Diesel 2011 от Германия. Разгледах серизната книжка и забелязах, че ангренажния ремък се сменя на 210 000км -- като на всеки 30 000км се проверява. Останах доста учуден от пробега който дават.
В момента колата е на 157 000 и не знам дали да го сменям. Отидох в сервиз и казаха, че е оригиналния ангренажен ремък, но немогат да гарантиран за него.
Ако може да споделите вашето мнение за това дали трябва да го сменя сега или да го сменя на около 180 000км.
Благодаря.
VW Passat B7 -- смяна ангренажен ремък
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: VW Passat B7 -- смяна ангренажен ремък
Аз не бих рискувал най вече заради водната помпа, не толкова заради ремъка, четох че протичат много преди пробега.
AAtanasov
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 22:05
- Местоположение: Varna
Може ли малко повече информация за връзката между ангренажния ремък и водната помпа?
Трябва ли да се смени водната помна заедно с агренажния ремък?
Също така, може ли да се разбере по някакъв начин дали помпата не е наред?
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Ако си сигурен в километрите, няма нужда да сменяш нищо, освен ако не протече водната помпа.
В Германия нагласянето на километража е престъпление, но ако бившият собственик е прескочил до Полша да му го направят, е чист пред закона.
AAtanasov
Има сервизна книжка, като автомобила е посещавал само http://www.sirries.de/ -- надявам се да не е наредена сервизната книжка. Колата е взета от http://www.dick-automobile.de/
Последно е посетил сервиз в Германия края на Януари месец на 148 000 -- аз е взех началното на Юни на 155 000. Може да е връщана, но не мисля, че ще е повече от 15 000, като гледам задните дати в серизната книжка. Прикачих даже една снимка.
Смених маслото и филтрите когато е взех и обмислям на следващата смяна да сменя ангренажен ремък също.
- Piqndurnik
На твое място, за всеки случай, бих направил справка в сервиза.
Иначе колата вероятно е върната от оперативен лизинг фирмена колаж и е поддържана според предписанията.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Поинтересувай се дали не се предлагат х-ови водни помпи за твоят модел и вземи такава, като протече твоята. Доколкото знам връщаш твоята ОЕМ-ска, доплащаш и вземаш същата, но рециклирана заводски помпа.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Аз като исках да сменям ремъците и водната на мойта октавия от еуратек ми казаха 360лв за водна помпа а ако мойта била оригиналната я взимат и тогава е 120 и аз тогава се усъмних че ги рециклират, но не знаех. в крайна сметка смених ремъците при форумния майстор.
Искаш да кажеш, че оригиналните водни помпи на Фв са ОЕМ ли? Мислех си че са бош или нещо по-марково.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 08 юли 2015 11:55, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
- stefan4o
ФВ не произвежда възли и агрегати по периферията, доколкото знам. Водят ги заводски рециклирани, а в кой точно завод се случва това... аз лично бих избрал този вариант, ако съм на мястото на колегата. А въпросните Х-ови части (понеже и при други части има рециклаж) са си ОЕМ-ски, но рециклирани. Със сигурност не ги рециклират в Еуратек
AAtanasov
Благодаря за съветите, ще се възползвам от тях.
mainaman
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:32
- Автомобил: Passat CC 2.0 TDI
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Sofia
Колега, за да не се притесняваш по-добре си го смени когато имаш възможност в някой твой доверен сервиз. Така или иначе не е на малко киломтетри ремъка, а колата не е евтина за да си пробваш късмета - дали наистина е на тези километри или е +/- 15-20К, как е карал предишният собсвтеник и т.н.
За моя Passat CC 2.0 TDI беше около ~500лв ангренаж, ролките и водната помпа, и още ~200лв за масло + 4-те филтъра и това е от по-скъпите варианти. На фона на цената на колата не мисля, че е проблем тази превантивна смяна. Реално частите за твоя BlueTDI не би трябвало да са кой-знае колко по-скъпи. Да не говорим, че "официалните" VW сервизи в БГ купуват от същите места доста консумативи, но ги пробутват на петорни цени.
AAtanasov
@mainaman прав си. Утре ще ходя в оторизиран сервиз, да видим какво ще кажат.
AAtanasov
Днеска бях в Autotrade и смених ангренажен ремък, водна помпа, ролки и пистов ремък. Всичко за 800 лева, с гаранция 2 години.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Това Автотрейд сервиза на Фолксваген ли е или
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Няма пасат с мотора който си посочил
Иначе на колегата над мен.Да за фолксваген говори колегата http://www.vw-varna.com/Haendler/B20002/rootimg/B20002_1_big.jpg
