Здравейте колеги.
Имам Sharan(Seat Alhambra) 2001 / 2000 куб. бензинов двигател. Взех го с 2 ключа, които работиха до преди месец. Единият го събориха децата и спря да работи. Проверих го на ключар дистанционното излъчва сигнал. На ключ се отваря колата и си пали автомобила без проблем. Обучавам го с другия работещ ключ според това видео.
След програмирането, този който е на врата започва да работи, а този който е на таблото спира да работи и обратно. Моля за съдействие.
Sharan VAN 2001г. АТМ - Проблем с обучение на ключове - РЕШЕНО
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
- Автомобил: Sharan 2000 7M
- Двигател: ATM + LPG - 2000g
- Местоположение: Bulgaria
Последна промяна от tester на Чет 12 май 2016 11:09, променено общо 2 пъти.
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: Проблем с обучение на ключове Sharan
Siemens или Hella???
Извинявам, се но не разбрах, въпроса за тези марки за ключовете или за нещо друго става дума?
- niko_2317
Re: Sharan VAN 2001г. АТМ - Проблем с обучение на ключове
Сигурно е siemens.Пробва ли това:
При този вариант на обучение не се получава. От моето видео по-горе както писах се обучава единия, но другия на таблото се забравя.
Re: Sharan VAN 2001г. АТМ - Проблем с обучение на ключове - РЕШЕНО
Колеги ето РЕШЕНИЕТО. Направих го преди повече от месец, но забравих да го отбележа тук.Подобно е на това което прави човека на първото видео, но за много ключове.
Дано не съм пропуснал някоя подробност.
Разбиха ми ключалките на двете врати и не мога да го пробвам в момента, но дано да не съм пропуснал нещо.
Ето и процедурата.
Слагаш работещия ключ даваш на контакт и излизаш.
Слагаш този който ще програмираш на ключалката на шофьора и завърташ 3 пъти на ляво.
Започва да мига лампичката на вратата. След това започваш да програмираш ключовете.
Задържаш отключване на бутона и натискаш три пъти заключване и изчакваш да угасне. Така правиш с всички ключове които искаш да обучиш. Това е.
Само да отбележа, че трябва да са разрешени в компютъра. При мен си бяха разрешени, просто колата беше забравила единия.
Успех.
Ето и процедурата.
Успех.
