Golf 5 Plus, 5M1, Motor - BKC, 2006 g. - проблем с индикатор
vanhallen
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 11:29
- Местоположение: Хасково
Здравейте, индикаторът за Неизправност в системата за отработени газове , светна на таблото. Къде да търся проблема, филтър за твърди частици, четох някъде из форума, но това ли е единствения компонент, от който може да светне въпросния индикатор, или има и други проблеми. Колата иначе върви и ускорява без проблем , няма шум в мотора, няма тресене, всичко си е наред. И още нещо проблема се появи, точно като заредих на РомПетрол, и след като тръгнах от там, и веднага индикатора светна, а колата не беше загряла напълно, последно четох из нета, мнения от рода на ,че капачката на резервоара не уплътнявала хубаво, и за това можело да свети индикатора-благодаря предварително
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Golf 5 Plus, 5M1, Motor - BKC, 2006 g. - проблем с индик
Да, възможно е да е от капачката. По принцип като я затваряш трябва да щракне поне 3 пъти, но все пак, свали я, виж гуменото уплътнение в какво състяние, и я затегни.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Тва с капачката кърти.
Закачи я на диагностика. Най-вероятно е ЕГР-а или дросела.
Абсолютно същото се случи и при мен - след зареждане в Ромпетрол.ВАГ кома показа проблем в клапата на дросела, в Порше срещу 600 лв. го смениха.Предстоеше ми пътуване в Гърция и реших да сменя клапата, а можеше преди това да опитам и почистване преди смяната, тъй като моето мпс е само на 66 х. Иначе моя случай е 1:1 като твоя.
Kalin72
Може и да кърти, но е често срещан проблем, който се решава срещу хубава сума пари в сервиз, където са наясно, че проблема е в капачката - 10-20 лева за нова :)
Така,ама след като смениха клапата,минах 1800 км до сега и не се появи отново надписа за проблем в клапата на дисплея въпреки,че капачката е същата
Kalin72
Аз не казвам, че проблема ти е бил в капачката или някой доста по-евтин клапан по системата за емисиите, и са те излъгали.
Но понякога точно това се случва - за елементарни неща си плащаме сериозни пари. Затова е хубаво да се почва от най-евтиното и вероятно като причина за грешката, и така
vanhallen
Здравейте, след диагностика програмата изписа грешка Р0401 - рових из нета за причината за този код , но не намерих точно определена причина за тази грешка, от части се споменава в чуждите форуми за ЕGR клапана - ниска циркулация на потока през него-какво означава това - да спомена че въздушния филтър е много зле и е за смяна, възмажно ли е от това да дава грешката - благодаря предварително
Kalin72
Първо смени въздушния филтър, после провери вакуум линиите в какво състояние са, също така електрическит връзки към клапана, трето провери EGR клапана колко и дали изобщо е чист, и след като нулираш грешката, кажи ако пак се появи.
Ето малко за четене:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=231310
Ето и видео за почистване на EGR клапана.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 56 госта
