Проблем с климатик голф 3 AFT 97
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Пет 22 май 2015 15:33
Здравейте, колата е голф 3 97-ма година с фабричен климатик,Не охлаждаше както трябва и го закарах на диагностика. Имаше повече фреон от колкото трябва. Направиха му ревизия, ама климатик йок. Включва си, духа си, ама не охлажда добре. Зимата нямах и парно, а и майстора ми каза, че проблема е в клапите. Речено-сторено, на другия ден на майстор, оправиха клапите с ламарини и нитове. Всичко 6, духа силно, разделя посоките на духане. Напълних днес климатика, ама пак не духа както трябва, като сложиш ръката да ти стане студено. Какъв може да е проблемът ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Проблем с климатик голф 3 AFT 97
Мнениеот Водния дух1 » Пет 22 май 2015 19:06
Щом клапите са наред вече ,проблема е в климатика-закарай я на сервиз за климатици(ама не такъв дето само пълнят фреон ,ами дето се занимават и с повреди по клим. система,щото такива дето пулнят са под път и над път)
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 22 май 2015 20:36
Под филтъра за купето имаш ли клапа и работи ли нормално?
Щом и зимата ти е било слабо парното и сега не е студено от климатика (въпреки новия фреон и оправени вътрешни клапи)... предполагам, че ти стои отворена клапата и пуска въздух от вън.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Съб 23 май 2015 13:59
За коя клапа става въпрос ? Тази, която като натиснеш копчето до това за климатика и започва да върти въздуха в купето ?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Съб 23 май 2015 18:13
Под филтъра за въздуха в купето - между филтъра и вентилатора за парното. Пуска свеж въздух от вън. Ако ти е отворена клапата - ще е слабо и парното и климатика - както описваш при теб.
Отвори предния капак и махни филтъра за купето и виж дали имаш там клапа.
Виж как е в положение 0 на врътките за парното и в положение 1-2-3-4.
Ако имаш, пусни климатика и виж положението й. След това натисни второто копче и виж пак положението на клапата.
В единия случай трябва да е отворена, в другия да се затвори.
Моята клапа е "електрическа" - има моторче, което я затваря/отваря, но е блокирало в отворено положение. Командва я врътката за степените на духалката 0-1-2-3-4. Като между 0 и 1 (при мен) с помощта на жило се вкл./изключва ключе, което подава сигнал на моторчето на клапата.
При теб може дирекно жилото да отваря/затваря клапата, не знам как е. Моя климатик е слаган допълнително.
Моторчето и зъбния гребен за клапата:
От ляво - жилото от врътката и ключето:
Последна промяна от georgebonev на Съб 23 май 2015 18:57, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 23 май 2015 18:53
georgebonev написа:Под филтъра за купето имаш ли клапа и работи ли нормално?
Тц,не е е от тази клапа.Бих се насочил към преглед на здравословното състояние на компресора.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 23 май 2015 19:40
При голф 3 с фабричен климатик няма положение 0.Почват степените на вентилатора от 1 2 3 4.
При колите без клима,почват от 0 1 2 3 4.Когато искаш да спреш притока от вън,завърташ на 0.
При колите с климатик тая клапа се контролира от копчето със стрелкичка и тя се задейства с вакуум от двигателя.
Провери дали не се е разкачило маркучлето за вакуума което е хванато от сервото.
Също виж дали при натискане на копчето със стрелкичката се променя нещо когато духа парното. :gruebel
Като го закачиха на машината всичко ок ли му беше или само го "донапълниха" и взеха парите?
Моя климатик го правих тая седмица,че от есента постепенно отказа.Като го закачиха,се оказа,че някакъв клапан му се е прецакал.Свалих компресора,смених клапана за 5 минути и тръгна.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Нед 24 май 2015 12:53
Нещо ме притеснява цъкането от релетата. Не е само при пускане на климатика, когато искат си цъкат.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Чет 09 юли 2015 17:29
Днес смениха майсторите трв-юто и климатикът тръгна. Казаха, че системата била мръсна и трябвало да се промие, но не знаели къде. Щяло може би да ме изкара тази година, ама ...
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 10 юли 2015 6:58
Петърчо, казах ти миналата година вместо да купуваш кола да си купиш студентска карта за градския транспорт, да залягаш на ученето и да си пестиш парите. Така ли беше? А сега ремонт след ремонт, сметка след сметка.
Положителното в цялата история е, че с тоя голф ще станеш половин майстор и след време може сам да почнеш да си оправяш колата, поне някои неща. :mhihi
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пет 10 юли 2015 9:37
Пак ще стана студент, утре ми излиза класирането. Голфа ще е неизменна част от студентския ми живот и всичко, което науча в ТУ ще бъде тествано върху него :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
