Vw Sharan 99г.- Някой боядисвал ли е вътрешните дръжки?
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Здравейте, Някой да е боядисвал вътрешните дръжки? Ако ми кажете как и с каква боя ще съм ви много благодарен. :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Vw Sharan 99г.- Някой боядисвал ли е вътрешните дръжки?
Радотом имаше такива мераци - не знам докъде е стигнал.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
До никъде!
Тези чудеса са залепени (пластмасови нитчета, стопени в задната си част) за кората и свалянето на дръжките е лесно, ама после ще има зор със слагането!
Вариант е облепването на цялата кора и пръскане на място, ама какви поразии ще направя с това пръскане - не ми се мисли...
- messut
То май най-добре ще е да изтъркаме боята и да си остане така. Поне ще е едноцветно :)
- messut
Тези нитчета няма ли да се залепят с пистолет за горещ силикон или ще стане по- голяма поразия имайки предвид високата температура на силикона.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
За залепянето - ще се залепят!
Този 'силикон' (всъщност говорим за полиетилен, нали?) въобще не е горещ.
Е! Освен ако не ти капне на ръката, де!
Ама е много чанча и ще трябва 2-3 дни да се кара без кори, докато се почисти, пръсне с грунд (пластофикс), после 2-3 тънки слоя боя...
... па после пак монтаж...
За изтъркванео - едноцветно ще е.
Ама е толкова грозно белезникава пластмасата отдолу, че не ми се гледа
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Приказките 'Сърце хлапашко (май поне за мен е така) не трае' и 'Шило в торба не стои' сте ги чували, нали?
Та днес, от нямане какво да правя, взех, че смъкнах корите на предните врати.
Оказва се, че информацията ми за закрепването на дръжките е била леко подвеждаща
Лепени са с лепило (Краси, онези в руския форум изглежда са били Сибирска сглобка, дето лепило не устисква на студа
Ето така изглеждаше отвътре:
След над 15 мин борба (бахти здравото лепило, майна!
) стигнах до тук:
Утре смятам да потъркам вълшебната дръжка или докато не се появи Аладин, или не падне надраната боя и не стане всичко гладичко и приятничко
После спрейче, силиконче и... да видим до къде ще я докараме
)Ето така изглеждаше отвътре:
) стигнах до тук:
- messut
Тази 15 минутна борба с отверката ли беше? С топящия силикон ли ще ги лепиш? Ще чакам резултати
. Като гледам и ти си със синия интериор.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
По-скоро с резец, но и отверка ползвах, при все, че много мразя да ползвам инструмент не по предназначение (примерно - редовните ми наблюдения са че клещите масово ги ползват за чук
Но съвсем леко напъвах с отверката, за да не изпотроша картона
Резултатите може малко да се забавят, защото смятам да лепя някаква шумоизолация по корите отвътре, а и току-що се обадих в МотоПфое за решетчици за говорителите, че моите са изпочупени. Ще дойдат най-рано утре (нямаха ги в Пловдив), а аз кога ще ги взема...
- kris11
Аз пък имам сини светодиодчета ф 3 мм на 3 те дръжки без предна дясна - 'свети синьо /Рамбо 2или3/-/само нея кора не съм свалял за ремонт на кабели
на / На предната свети на габарит и фар , а на задните при контакт/ не ми се пускаше допълнителен проводник. Все се каня да кача снимки , но вечер ме домързява/
Радо е ксъметлия с тъмната тапицерия.
Аз пък съм с метални решетки от "Елимекс" и черен салам за стъклопакети. Имаше и снимка от друг колега .
- messut
radotom написа:По-скоро с резец, но и отверка ползвах, при все, че много мразя да ползвам инструмент не по предназначение (примерно - редовните ми наблюдения са че клещите масово ги ползват за чук)
Тези не са ли същите?: http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+065%2F06+VW
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
messut написа:Тези не са ли същите?:
Миии... да!
Даже са и по-евтини
Ама карай!
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Преди години като имахме такова галакси на място ги пръска баща ми. Той по принцип си е луд за връзване, беше облепил цялата врата с хартиено тиксо и вестници един найлон пуснат като завеса към купето и пръска на отворена врата
- messut
Traytor написа:Преди години като имахме такова галакси на място ги пръска баща ми. Той по принцип си е луд за връзване, беше облепил цялата врата с хартиено тиксо и вестници един найлон пуснат като завеса към купето и пръска на отворена врата
И аз мислех подобно нещо, но с моя вече с половин сантиметър по- къс показалец на дясната ми ръка малко трудно ще стане
. Та извода е: Не си пъхайте пръстите при работеща машина, ако имате намерение да боядисвате вътрешните дръжки на шарана, галаксито или алхамбрата. Върни се в “Sharan, Touran & Caddy”
