Пасат Б3 91 г. джанти
Krasi Andonov
Регистриран на: Пет 10 юли 2015 11:26
Мнениеот Krasi Andonov » Пет 10 юли 2015 11:34
Здравейте колеги,пилотирам пасат 91 г. Реших да сменя оригиналните джанти и намерих 195/60/15...но междуболтовото разтояние е 98мм а не знам фабричните размери..дали ще станат??
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Джанти
Мнениеот hooligans » Пет 10 юли 2015 12:09
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Джанти
Мнениеот Iezekil » Пон 20 юли 2015 7:05
На пасата е 100мм,отделно,че гуми с тези размери е възможно да опират,понеже Б3 е нисък/размерите дето си дал са за гума,не за джанта/.Гледа се и размера на централния отвор на джантата,както и ЕТ-то,за да стоят готино особено отзад.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Пасат Б3 91 г. джанти
Мнениеот kaiser666 » Вто 21 юли 2015 5:00
Б3 не е нисък, но калниците и броните не се направени за такива гуми. Гарантирам че ще задират. Отделно, че ще и трябват по специални болтове а да монтираш тези джанти на б3. Не се занимавай.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 юли 2015 7:35
Изключително рядко се случва 195/60 гума да опре някъде в калниците и то на предните гуми, аз доста време покарах с такъв размер. Сега карам последните 2 години със 185/65 отпред и това лято съм със 196/65 отзад. При изправно окачване не е опряло нито веднъж, нито при натоварване нито празна.
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Вто 21 юли 2015 10:11
Аз съм с б4 -ка и винаги лятото го карам с 195 / 60 /14 предни и 195 / 70 /14 задни . Дори и натоварен по отпуската като ходим някъде със семейството не е опирал никога . :th_up
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 21 юли 2015 12:37
Едно е 14ка колега, друго е 15ка.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Вто 21 юли 2015 13:57
Ами моя пасат B3 92г. (Самоче е G60 модела и там нещата са малко по различни)отпред и отзад е със 195х60R15 и ако се кара на черен път с много дупки и волана е навит (например правиш завой) и друсне в някоя дупка и предните гуми удрят в калника ! Ако е с по-висока скорост се късат цели парчета от гумата ! Пак повтарям това е G60 Synchro модела който е доста по тежък и съответно с различно окачване; полуоски и т.н. Но при него гумите удрят в калниците (предните)! Това ако се кара по черен път иначе по нормален път няма проблем. Макарче то в България всички пътища са "черни пътища" с тея дупки ...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 юли 2015 23:52
Тая тема е дъвкана много пъти.Изключително рядко се случва,ама при неравност при задните колела и навит волан се случва винаги.При Б3 предните амове са с 2,5см. по-ниско разположено легло на пружината от Б4,за това и е нисък,без да включвам и ниската броня разбира се.Тези детайли убягват на магазинерите и всеки слага на колата си каквото му дадат,от там и разнообразните отговори.С амове от Б4 ще караш и 195/65/15,понеже ще повдигнеш предницата.При мен пък е обратно,на моето Б4 амовете са от Б3,карам 195/60/15 но както са отбелязали някои колеги стържат при неравности.
В случая и междуболтово разстояние не отгаваря,централния отвор със сигурност също...просто джантите не са за теб,даже и гумите да са.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 24 юли 2015 17:35
Ти пък си един късметлия-аз търсих такива с междуболтово 4х98 за фиата на жената и трудно намерих.За нашите курници междуболтовото е 4х100.
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Сря 02 ное 2016 7:48
Да ползвам и аз темата, за един въпрос, който ме гложди от доста време, за едни размери! Касае се за джанти с размери 15 цола, 4х100 за болтовете, 67мм централен отвор. За каква кола и модел са това, някой знае ли?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 02 ное 2016 11:04
Японски в повечето случаи - Сузуки, Митсубиши... Ама междуболтовото е друго. Ето и линк
http://www.tuning.bg/forums/index.php?/ ... B0-%D0%B2/
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Сря 02 ное 2016 12:04
Хюндай е най-близко като параметри, но там е 4х114.3. Както и на ферари, ама и там е различно междуболтовото!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 02 ное 2016 20:25
Явно са за нашите коли тия джанти,ама си объркал централния отвор...или пъс са били с някви пластмасови втулки,които са се разпаднали..Както и да е,щом междуболтовото съвпаданай-лесно е да си направиш втулки.Така,че ако са ти мерак-взимай ги.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 03 ное 2016 8:10
Те май повечето алуминиеви джанти са с размер 67 на централния отвор. Така ще стават за повече коли посредством втулки, които се продават и готови, по 2 лева на бройка мисля
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
