Passat B6 - крив волан
Satori
Регистриран на: Нед 03 май 2015 20:29
Мнениеот Satori » Чет 09 юли 2015 17:14
Здравейте,
забелязах,че когато карама на право, воланът не е прав,тоест не сочи 12 часа,а е по-скоро към 11.
Това механично ли е,или може да се оправи чрез VAG-COM (или там което е за пасат)?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Passat B6 - крив волан
Мнениеот IRRITATING » Чет 09 юли 2015 17:17
Това се оправя с реглаж на предницата.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 09 юли 2015 19:28
колега , аз смених ляв шарнир и забелязах че волана стои на една страна при движение на право. стенд предница и всичко се оправи.друг е въпроса дали си сменял нещо или сам се изкриви.
Satori
Мнениеот Satori » Чет 09 юли 2015 20:55
Така я купих преди два месеца. Други проблеми няма иначе по окачването
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8 50 TDI quattro
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 09 юли 2015 21:43
Е, преди да я купиш, къде гледА?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 09 юли 2015 22:40
Това е проблем, ако имаш ABS, ESP и т.н...
Satori
Мнениеот Satori » Чет 09 юли 2015 23:41
Какво може са стане? След около 2 седмици ще я нося на сервид, опасно ли е до тогава така да се кара?
От към поведение на колата - не съм забелязал да се държи странно и мислеф,че това е просто визуален проблем,но явно съм грешал.
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Пет 10 юли 2015 0:34
Нищо не може да стане, но ми е странно как не си го видял веднага и да я закараш на реглаж на преден мост. За 10 минути си готов.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 10 юли 2015 6:49
Pagemakerboy написа:Нищо не може да стане...
Ако нямаш ABS, ESP, ASR тогава не е фатално-както казах и по-горе. Механично нищо не може да стане-вярно е, но тези две системи не работят правилно, защото на тях им трябва да знаят кога волана е в хоризонтално положение, т.е те от там разбират че колата върви направо. Ако волана ти е на 11 часа- нали се сещаш че те постоянно си мислят че завиваш- и когато трябва да заработят по съответен начин- ще се стремят да изправят волана с активиране на спирачките, а при теб-изправен волан- означава движение настрани... Така че не е толкова безопасно-както смело ти обяснява някой по-нагоре!
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 10 юли 2015 8:50
Колегата е прав. При мен на б5.5 при смяна на накрайник кривна волана. И като вдигнех над 50-60 светваше ESP и оставаше така докато не загася колата. След стенд за 10 мин всичко си дойде на мястото. Не се препоръчва да се кара така.
Satori
Мнениеот Satori » Пет 10 юли 2015 12:34
Ами с abs и esp е колата,но нищо не е светило досега. Значи възможно най-скоро я нося на сервиз. Благодаря за отговорите.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 10 юли 2015 12:50
Satori написа:Ами с abs и esp е колата
Ами провери на компютър състоянието на тези две системи-дали всичко е ОК, след като минеш стенда...
Satori
Мнениеот Satori » Пет 10 юли 2015 15:01
Добре, задължително!
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пет 24 юли 2015 18:50
Може също да е след некадърно сваляне и поставяне на волана. На мен в VW Пловдив ми го прецакаха така. Сочи си 11 часа. Ама се усетих чак след седмица и така си остана. Нищо не свети при високи скорости. За сега така го карам.
B5.5 на брата също го имаше този проблем. Но тъй като е къде къде по-масов автомобил веднага му го свалиха и регулираха волана да си сочи на 12 - както си и трябва.
Ако след стенд не се оправи трябва да намериш някой, който да знае как да го свали и нагласи на ново.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пет 24 юли 2015 19:16
стенд на преден мост и си готов и волан и всичко ще се оправи :th_up
