ауди А4 ТДИ АФН трудно включва на първа и задна предавка
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Вто 29 юли 2014 13:28
Въпросът ми е дали може да се прецени дали проблемът е в съединителя или в скоростната кутия ,преди да се разглоби ?
Масло има достатъчно в кутията и е сменяно преди 2 г.
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Re: ауди А4 ТДИ АФН трудно включва на първа и задна предавка
Мнениеот Garchev » Вто 29 юли 2014 20:05
Колега,
ако ти тече някоя от помпите на съединителя също го прави този проблем.
Губи ли течност ?
При мен горната помпа правеше вътрешен слив и връщаше спирачна течност в казанчето. Смених гумичките на помпата и се оправи за момента.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 29 юли 2014 20:48
как е маховика
viktoris
Мнениеот viktoris » Вто 29 юли 2014 22:08
Спирачна течност не губи.....иначе къде се намира тази горна помпа....някъде зад педала ли....Знам само тая дето е на скоростната кутия отгоре...
Маховик не е сменян никога....колата е на 350 000 км.....причуква като я гася...но иначе не тресе....нито на свободен ход нито при ускорение....Колата е само с чип....
Прави ми впечетление обаче че много мърда скоростния лост...имам чувството че тампоните на двигатела и кутията са много зле.....
Garchev
Мнениеот Garchev » Сря 30 юли 2014 6:49
Да, помпата е над педала.
Другите предавки нормално ли се превключват или по-трудно от преди?
Може да пробваш ако имаш свободно време да ги смениш тези уплътнения. 10-тина лева струват, като не е никаква философия смяната. :th_up
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Съб 02 авг 2014 9:54
Със същият проблем при А3-та на шурата се оказа скоростната кутия. Не знам точно къде беше проблема, но не беше скъп ремонта.
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 03 авг 2014 21:09
С другите предавки няма ядове,само първа и задна не влизат....голяма мъка е...
Сестра ми си взе колата....по нататък ще я погледна пак...
Благодаря
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 03 авг 2014 21:23
viktoris написа:само първа и задна не влизат....голяма мъка е...
Това съвпада ли с "тежък" педал на съединителя ? Ако е така- в над 90% от случаите е в износване на фер.диск., нищо ,че не приплъзва все още ! Ако беше само първа или само задна - много вероятно синхронизатор ( съответно) пукнат - това разбира се и при "лек" педал на съединителя, но заедно - едва ли са синхронизатори.
viktoris написа:Прави ми впечетление обаче че много мърда скоростния лост...имам чувството че тампоните на двигатела и кутията са много зле.
Към "мърдането" напред-назад на скор.лост причината е в тампони на скоростната , не на мотора :th_up изглеждат външно читави , но след демонтажа им ще видиш как са закъсани/напукани ( левия ) и отлепени ( десния) . Животът им е около 60 к.км до макс 120-130к.км на тампоните .
robber_79
Регистриран на: Чет 09 юли 2015 17:59
Мнениеот robber_79 » Чет 09 юли 2015 18:11
Здравейте, имам същия проблем на аудито 1.9 TDI 1996 г. не включва първа и задна на работещ двигател.Ходих в 2 сервиза, в единия казаха съеденител=350-400лв. , в другия сервиз ..някакво каре на скоростна кутия !
Видях че, колега е имал подобен проблем и реших да попитам тук.
Поздрави .
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пет 10 юли 2015 12:41
И при мен е така пасат афн, купил съм съединител и маховик да ги сменям, педала е твърд. Когато загрее особено задна, трябва да изгася да включа и пак да запаля.
robber_79
Мнениеот robber_79 » Пет 10 юли 2015 17:44
а възможно ли e смяна,само на притескателня диск ?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пет 10 юли 2015 18:32
колега провери на канал за луфтове на скоростният лост. има каре пред скоростната кутия. напълно е възможно при неговото износване да им проблем със първа и задна предавка, тъй като те се намират в двата срещуположни края при движение на лоста. тъй като другите предавки влизат нормално по местата си не мисля , че проблемът ви е в съединителя. ако не се лъжа самото каре в аутодата излиза като торсион. на афн се монтират три различни вида които се различават по броя на шлиците.
robber_79
Мнениеот robber_79 » Пет 10 юли 2015 19:40
Благодаря, колега.Може ли някакъв линк със тази част, понеже в сервиза нямали а аз търсих в гугъл. .ама нищо не видях.Мерси предварително.
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Пет 10 юли 2015 20:55
Аз залагам на съединител, сигурно увлича малко, не отделя добре и затова наи трудно включват наи късите скорости. Като е изгасена включва без проблеми.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 10 юли 2015 21:09
При пасата отделянето се случва на едно и също място при нов и при износен съединител.
