Здравейте,
от известно време имам следният проблем с Голфчето ( голф 3 1,6 бензин, 1996г.):
при изключване от ключа на колата и повторно запалване и се нулират показанията на малкия брояч на километрите (временният) и часовника .явно губи някакво захранване, но от къде ??
Golf MK3 - електрически проблем
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: електрически проблем в голф 3
Така описан проблема-слаб акумулатор.
Замери го,как пали автомобила,лесно,с продължително въртене?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробвай с друг акумулатор
- vankata09
- Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
слаб акумулатор...не бях се сещал - ще пробвам сега , че може се окаже по сериозно нещо..зареждане и т. н
...благодаря !
...благодаря !
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Golf MK3 - електрически проблем
Погледни и почисти клемите на Акумулатора!
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
я не ги слушаи разбирчите ами си провери предпоследния бушон от дясно
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Обърни внимание дали дисплеите избледняват като палиш, ако избледняват е акумулатора, ако не, търсиш проблема другаде.
williams_vn написа:я не ги слушаи разбирчите ами си провери предпоследния бушон от дясно
В такъв случай няма да работи и централното заключване.
- Bai Sando
Точно същия проблем имах като купих колата.Дойде си от Италия с 10 годишна синя варта.Иначе върти стартера,а часовника се ресетваше.Тогава ми казаха,че може да е от акумулатора,а аз не вярвах,понеже въртеше стартера без да се зачудва.И така до една по-студена есенна сутрин,когато съвсем отказа.И след замяната с нов всичко се оправи.
- milen76amg
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 21:06
- Автомобил: WV golf 1.9 tdi
- Двигател: 1z
- Местоположение: Sofia
Баи Сандо е прав от слаб акумулатор се ресетва километража.3 пъти съм го имал този проблем а съм сменил доста голфчета!!!
Sent from my LT26i using Tapatalk
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
И при мен се наблюдаваше същото явление с пенсионирания ми акумулатор
