Пасат Б5 проблем със задни спирачки
Здравейте колеги, карам Пасат 1.9 ТДИ и имам проблем със задните спирачки барабаните са ръждясали въобще не са ожулени от накладките, ръчката спирачка ми държи с нея нямам проблем, та ще ви помоля който е имал подобен проблем да сподели къде да търся проблема :)
Последна промяна от somaher на Пет 17 юли 2015 15:17, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем със задни спирачки
От коя страна са ръждясали,отвътре?Ако не работят цилиндърчетата проблема сигурно е в кантара
Re: Пасат Б4 проблем със задни спирачки
отвън забелязах че имат ръжда, как може да се отстрани проблема ако е в кантара ? и като забия спирачки не ми отхвърля крака АБС-а
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Как разбра, колега, че не ти държат задните спирачки? ABS-ът работи ли коректно? Закачал ли си го за диагностика? Лампата му свети ли постоянно? Дай повече подробности.
Диагностика не съм му правил, АБС-а не ми е светел никога нито при рязко натискане на спирачка, нито при палене
- Pet_rov
Ако наистина караш Пасат В4, като моя, при даване на контакт, на централната конзола светват 2 лампи - за АБС и еърбега. След като запалиш, угасват след 3, 4, 5 секунди и повече не светят. Щом никога не ти е светвала лампата за АБС, или е изгоряла(като при мен скоро и я смених) или имаш някакъв друг проблем с него. И не ми отговори как разбра, че не ти работят задните спирачки. Във всички случаи първо я закачи за диагностика.
Колега Б5 карам. Изводи че не спира задницата си правя от това, че дисковете са ръждиви и че като забия спирачки предницата ми се влачи
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Според мен са ти задържали водачите.Провери ги.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
B5 с барабани? Изясни каква е колата.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Да бе верно изясни модела първо.Един път пишеш Б4 после Б5.След това казваш барабани пък по-надолу дискове.Последно?
Сега видях заглавието, колеги много се извинявам за грешката пасата е 4-ка Б5 и е с дискове отзад, за кои водачи става въпрос ?
- Pet_rov
Колега, Пасата ти е В5. Има тема с моделите на Пасат. И става въпрос за водачите на супортите, където са накладките.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
somaher написа:Сега видях заглавието, колеги много се извинявам за грешката пасата е 4-ка Б5 и е с дискове отзад, за кои водачи става въпрос ?
Ще те затрудни ли много да редактираш заглавието?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Ето това е примерна снимка.Така изглеждат и твоите водачи.Виждат се веднага къде стоят като погледнеш.Трябват ти ключ 13,15 и грес.Трябва да се движат свободно след раздвижването и смазването.С нови още по-добре.
