PASSAT 1.9 TDI AVF допълнителен филтър за нафтата
Здравейте, имам PASSAT 1.9 TDI AVF. Когато го купих имаше допълнително поставен филтър на маркуча за горивото. Някои приятели и познати изясниха притеснение и негодувание, било вредно, щяло да повиши съпротивлението на горивото, нямало смисъл,ще обърка налягане центровка...Според вас да го махна ли ....или да си карам така и да го сменям като консуматив и него? Нещо такова представлява филтърчето- http://www.avto.bim.bg/Goriven-FIlter-za-MAZDA-323F-BG-ot-1989-do-1994_p26181m292.html. Струваше 2-3 лева.....
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Re: PASSAT 1.9 TDI AVF допълнителен филтър за нафтата
От филтър точно според мен няма смисъл, да беше предпазно възвратен клан добре ама филтър допълнителен за какво ли е слаган въобще? Ти сменял ли си горивния, та да не е било спестяване на някои лев преди продажбата от предишния собственик?
Или да се е пре@бал точно възвратния клапан и това да играе неговата роля. Често срещано подобрение
А възвратния клапан как мога да проверя дали е ок? Благодаря
Колеги онзи ден забелязах и че при изгасен мотор във филтъра има въздух сякаш. Нафтата е на дъното на филтърчето,а горе стои празно, а преди неговата смяна не беше така....беше си пълен.Можете ли дададете съвет.Благодаря
колеги съжалявам за кофти качеството обаче сега видях че при работещ двигател филтъра е почти празен откъм гориво.
Не беше така преди смяната му. Май онзи майстор си е оставил ръцете. Дайте съвет да го махам ли или не? Да отивам при друг майстор или не? И за какво да внимавам пре неговото премахване или поставяне на ново. Не ми харесва това че има въздух там. Благодаря ви
