Passat B5,Трудно превключва предавките .
CrafterX11
Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
Мнениеот CrafterX11 » Чет 16 юли 2015 23:28
От седмица нещо не иска да влиза на 1-ва,3-та особено на 1-ва скорост бая зор почти пробвам 2 пъти ,когато намалявам до 10-20км/ч , при градско каране се налага газ и спирачка .И примерно идвам до светофара с 60км/ч и когато се доближа намалявам (спирам) и малко ме затруднява.Какви могат да са проблемите ?
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Re: Passat B5,Трудно превключва предавките .
Мнениеот GolfHighL » Чет 16 юли 2015 23:56
Колега така по думите ти е доста относително, проблемите може да са много, по-добре иди на някой който разбира. Може просто да иска смазване на селектора, или лека настройка на жилата или проблем вече в скоростната кутия, или нямаш масло вътре... На мен 5-та ми влизаше много трудно, наложи се само от отвия една гайка, дръпнах едното жило леко напред и сега е перфектно. А когато си спрял и ключваш 1-ва или 3-та без проблем ли си влизат ?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пет 17 юли 2015 7:25
Палиш и с лек натиск върху лоста и натиснат педал на съединителя все едно искаш да включиш първа,ама не напъваш много,в тоя момент гасиш мотора,ако влезе като изгасне мотора-съединител,ако не-търси си проблема по лостовия механизъм.
CrafterX11
Мнениеот CrafterX11 » Пет 17 юли 2015 9:31
GolfHighL написа:А когато си спрял и ключваш 1-ва или 3-та без проблем ли си влизат ?
Да, без проблем влизат когато съм спрял .
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Пет 17 юли 2015 22:22
Колега lion_heart002 ако е от съединителя (ако не отделя добре), няма да му влизат всички скорости, а не само 1-ва и 3-та. И то само на високите обороти нямаше да му влизат. Аз смених комплект съединител бях със спукан притискателен диск и на която и скорост да превключа, първо оборотите трябваше да паднат под 2500 иначе не влизаха.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Съб 18 юли 2015 11:32
Е ще пише какво е било-за мен е съединител. :th_up Няма логика да е каквото и да било друго по описаните симптоми,пък и при мен е било по същия начин на подобен автомобил и точно си беше съединител.
CrafterX11
Мнениеот CrafterX11 » Съб 18 юли 2015 16:52
От 2-3 дена вече не прави такива проблеми , нищо не съм правил [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH].
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 58 госта
