Голф4 tdi 90кс.AGRВъпрос относно указателя на температурата?
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Съб 18 юли 2015 12:49
Моля за съвет по следния казус.А именно,от известно време забелязвам,че стрелката на температурата от 90 градуса изведнъж ми пада до нула,след известно време пак се връща.Подмених датчика за температурата на двигателя,но днес както си карах пак същия проблем.Размърдах буксата на датчика ,но нищо.Климатика беше пуснат през цялото време.Забелязах,че след пускане на климатика стрелката пада след около 5,10 минути.След изгасяване на автомобила и съответно климата, след около 5 минути,стрелката за около 30сек. се придвижи до 90 градуса.Въпроса ми е да те би да има в таблото някое съпротивление,което да се влияе от ниската температура?И ако някой се е сблъсквал с такъв проблем,да пише.Благодаря ви.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Голф4 tdi 90кс.AGRВъпрос относно указателя на температур
Мнениеот 110afn » Съб 18 юли 2015 15:16
Митак, свали, отвори и разгледай таблото. Виж буксата как е.
Лошото е, че не може лесно да пробваш друго табло заради имобилайзера
"Масата" на двигателя виж как е под акумулатора
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 18 юли 2015 17:54
Аз имах подобен проблем ( движение на стрелката от 0 до 90 и обратно ) и причината беше в кабелите към датчика. Тандем помпата ми прокапа и нафтата беше скапала кабелите, на темп. датчик и на скоростомера.
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Нед 19 юли 2015 11:06
Първо ще огледам кабелите на буксата към датчика и ще напръскам с контактен спрей.Лошото е,че са отзад на мотора и е много несгодно.Накрая да остане таблото....Вчера направи същия номер и без вкл.климатик.Явно не се влияе от него.
