Голф4 tdi 90кс.AGRВъпрос относно указателя на температурата?
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Моля за съвет по следния казус.А именно,от известно време забелязвам,че стрелката на температурата от 90 градуса изведнъж ми пада до нула,след известно време пак се връща.Подмених датчика за температурата на двигателя,но днес както си карах пак същия проблем.Размърдах буксата на датчика ,но нищо.Климатика беше пуснат през цялото време.Забелязах,че след пускане на климатика стрелката пада след около 5,10 минути.След изгасяване на автомобила и съответно климата, след около 5 минути,стрелката за около 30сек. се придвижи до 90 градуса.Въпроса ми е да те би да има в таблото някое съпротивление,което да се влияе от ниската температура?И ако някой се е сблъсквал с такъв проблем,да пише.Благодаря ви.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Голф4 tdi 90кс.AGRВъпрос относно указателя на температур
Митак, свали, отвори и разгледай таблото. Виж буксата как е.
Лошото е, че не може лесно да пробваш друго табло заради имобилайзера
"Масата" на двигателя виж как е под акумулатора
Аз имах подобен проблем ( движение на стрелката от 0 до 90 и обратно ) и причината беше в кабелите към датчика. Тандем помпата ми прокапа и нафтата беше скапала кабелите, на темп. датчик и на скоростомера.
- ел.техника
- Двигател: AGR
Първо ще огледам кабелите на буксата към датчика и ще напръскам с контактен спрей.Лошото е,че са отзад на мотора и е много несгодно.Накрая да остане таблото....Вчера направи същия номер и без вкл.климатик.Явно не се влияе от него.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 55 госта
