Polo 1.4 2003г - Проблем с охладителната система
- Регистриран на: Съб 18 юли 2015 16:18
Помогнете!! - При студен двигател като подам контакт термометара показва 100% и зумера се вклиочва и колата гасне когато падне не ниските обороти какав може да е проблема и как да го оправя !!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: WV Polo 1.4 2003g - Проблем с охладителната система
Колега,оправи малко правописа!Относно въпроса ти,дава ли някакви грешки при диагностика?
Недава грешки колега !
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Колега, нищо не можах да разбера от обяснението ти. Кой термометър показва 100%?
Първо не трябва ли да са градуси. Второ за стрелката на температурата ли говориш? Показва ти 100 градуса на студен двигател?
Палиш вдига обороти 1000 примерно и след секунди, като отиде на 900 и гасне? После какво се случва, пак ли гасне или си пали и няма проблеми? Лесно ли пали преди и след това?
Полото дизел ли е, бензин ли е, какъв е двигателя, код нещо?
Как очакваш някой да ти помогне, като си дал толкова оскъдна и неточна информация!?
да температурата на колата показва 100% стрелката при паленето и се залепя на 100%.Двигателя е студен и гасне след това пак пробвам да я запаля и пак е така, бензин е полото 1.4 и е 75к.с.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Я снимай таблото да ги видим какви са тия 100%, температурата е в градуси, не %. По въпроса - най-вероятно температурния датчик на антифриза ти е за смяна.
- Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 8:46
- Автомобил: VW GOLF - SKODA FABIA
- Местоположение: Varna, Bulgaria
Колега имаш прекъсване на веригата,затова ти показва това.Провери тази верига това е проблема.Успех.
- freelancer
Re: Polo 1.4 2003г - Проблем с охладителната система
Както е писал колегата по горе, виж си датчика за антифриза, таблото взима инфо от него, както и компа, пуска много гориво и за това гасне, най вероятно.
Пуска ли лампата на маслото, като изгасне?
Това им е коронният номер на полотата.
Ако проблема е в таблото нямаше да гасне, датчика е двоен и явно е заминал напълно.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 55 госта
