ФВ Туарег регистрация като товарен.
- samo_pechka
Здравейте колеги. Имам следното питане. Насочил съм се към по-тежък 4х4 фуул тайм автомобил. Интересува ме има ли вариант, да се регистрира Туарег, като товарен с 3+1 ( в краен случай 1+1 ) места за сядане ? Въобще къде мога да прочета какви са законовите изисквания , за да се направи такава промяна. Целта е нисък данък и влачене на тежки платформи/ремаркета. Няма да се търси данъчен кредит. Ще бъде регистриан на частно лице, не на фирма ( на мен ). Благодаря предварително на отзовалите се
- miko
- Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Re: ФВ Туарег регистрация като товарен.
Според мен местата нямат значение за товарен. За фирма мой познат слага допълнително две сгъваеми седалки (седалки дедесарки) в багажника но ако не се лъжа ги забраниха освен ако Туарега няма фабрични, тогава не ти трябва нищо. Другия вариант е да се сложи метална преграда на багажника, и в двата варианта ако слагаш седалка или преграда трябва технотест
То по едно време имаше бум на покупки на луксозни джипове с такава схема. Май сега вече няма как да стане. Хората тогава регистрираха Порше Кайени като баничарки
Ама ги спряха...
Ама ги спряха... -
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Нищо не са спряли. На нас всички нови служебни автомобили са ни регистрирани като товарни. Имаме даже Хюндай и30 регистриран като такъв. Но как точно се случва не съм в час.
- samo_pechka
Малко ме съмнява това. Идеята е , че за да се класифицира даден автомобил като товарен, "товарното" му пространство ( багажник) трябва да надвишава, като обем пътническото , но въпросът е докъде се простира "пътническият" обем . И дали пасажерското място до шофьора, се води и то към този обем. Ако се има в предвид обемът който е след двете предни седалки за пътнически, то ще имам шанс ( може би ) да е по-малък от обема на багажника му. И оттам да успея с регистрацията му като товарен. Горното написано не претендира за точност ( поне не знам как е в Бг)miko написа:Според мен местата нямат значение за товарен.
Това сме обсъждали с приятели на маса и не съм сигурен дали е възможно.
Питах Гуглето, но нещо не намирам достоверно инфо ( или е силно противоречиво ) . Ако е само до преградите- лесна работа, има откъде да се купят/поръчат, така и за задните прозорци ( трябва и те да са защитени )
Последна промяна от samo_pechka на Нед 19 юли 2015 14:43, променено общо 1 път.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ако има заводски Туарег 6+1 места също можеш да го регистрираш като товарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
