Централно заклучжане на GOLF 3
- tonitoo90
- Регистриран на: Пон 29 яну 2007 9:22
- Местоположение: Нови Искър
момчета някои може ли да ми каже зашто като си пусна централното ми дарпа тока ,аз сега сам го изулирал но незнам кво да му правя или кои
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
централно
Колега дай малко повече обяснение по въпроса, кой ток ти дърпа, какво си гледал?
- tonitoo90
Re: Централно заклучжане на GOLF 3
знчи дарпа целият ток от акомолатора и задаржа по повече докато заклучва-демек брам4и оклу минута след като заклуча
- Glove
- Двигател: AUM
Централно
Проблема ти е че имаш откачена тръбичка на централното, когато заключва или отклщчва се чува едно свистене от мястото където ти е откачена тръбата. Намираш го по шума, нокато го търсиш не прекалявай с пробите, изчакваи по 2-3мин. между проверките , защото когато има пропуск в системата компресора изключва по защита от време а не по вакуум, или налягане. Като намриш пропуска, обикноменно е по меките връзки на системата, се залепя с канаколит и така се решава проблема. Успех и пиши за резултат.
Последна промяна от Glove на Пон 29 яну 2007 11:48, променено общо 1 път.
- tonitoo90
Re: Централно
мерси като пробвам ще пиша резултата
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Централно
Glove написа:когато има пропуск в системата компресора изключва по защита от време
Сигурен ли си че има такава екстра? За нормална вакумна машинка говорим. Голф 3...
- Glove
- Двигател: AUM
Централно
Да сигурен съм, 5 години съм се занимавал с това.
Но това е крайна защита на системата от претоварване на компресора, след няколко такива пуска се изключва и по натоварване.А ако си много настоятелен изгаря мотора.
- tonitoo90
Re: Централно
откачих мотор4ето като му запуша маркуча веднега спира,но като го закачих и се заслушах от никаде не се чуваше шум.Каде трябва да се заслушам от ватре на купето ли или от вънка
- Glove
- Двигател: AUM
Ценрално
Добре, как си заключваш колата с дистанционно или с ключ. С колко врати ти е колата.
