Б5 ADR проблем с обтегач верига
deyan_dyankov
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 18:18
Мнениеот deyan_dyankov » Пон 20 юли 2015 0:16
Момчета,
преди да я водя на сервиз искам просто да събера мнения.
Веригата на разпределителните валове трака. Това се случва само при загрял мотор и само при средни обороти. При ниски - не. При високи - не. Особено отчетливо се чува при успокояването от високи към ниски при отпускане на газта. При студен мотор не трака.
Маслото е с нормално налягане - замерено е.
Как мога да разбера къде точно е проблемът:
- Разтегната верига или
- пластмасови pad-ове на обтегача за смяна или
- целият обтегач за смяна.
Благодаря ви искрено за мненията!
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с обтегач верига, мотор ADR
Мнениеот Lonely-Wolf » Пон 20 юли 2015 8:44
Като се разглоби и се види,друг начин няма. Има доста теми и аз го имах проблема с обтегача и експирементирах с масла,само с верига и т.н. Накрая го смених с обикновен и нямам проблеми,за сега :)
deyan_dyankov
Мнениеот deyan_dyankov » Пон 20 юли 2015 11:09
Може би трябва да отбележа, че с маслото проблеми няма от гледна точка на консумация. За около 6000 км от последна смяна, не е изчезнала и капка.
Тези, които са сменили ел. обтегача с механичен, къде закачате свободния висящ куплунг?
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Пон 20 юли 2015 11:30
Хващаш го с една свинска опашка и това е. Мерил ли си налягане на масло и е в норми,сменяй смело с евтиния :th_up
deyan_dyankov
Мнениеот deyan_dyankov » Пон 20 юли 2015 11:53
Налягането на маслото е наред. Мерено е.
Този (обикновеният) как действа всъщност? Т.е. на какъв принцип опъва веригата?
topihari
Регистриран на: Сря 18 май 2011 5:08
Местоположение: varna
Re: Б5 ADR проблем с обтегач верига
Мнениеот topihari » Пет 31 юли 2015 18:52
имах същия проблем от развито клапанче за масло в тялото на масления филтър.вижда се само като се свали тялото.като последствие може да ти поразбие и бананчетата на обтегача или самия обтегач.
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 65 госта
