Б5,5 - проблеми със спирачната система ?
Здравейте, от няколко дни се блъскам с няколко проблема със спирачките? До преди няколко дни ми задържаха леко спирачните цилиндри, понякога и 4те понякога само някои. После сякаш се оправиха но пък педала почна да потъва сам? Пример: като карам с нормална скорост и искам да намаля леко натискам спирачка а педала си потъва до блокиране на колелата,но не до край и колата спира. Случвало ми се е понякога да не иска да връща на горе, с пробутване тръгва. Не свети проблем с АбС-а.Ако стоя на светофар с натиснат педала не пропада до край. При форсиране сякаш се чува някакво съскане под предния капак. Сменил съм маркучите на цилиндрите и майстора каза,че е изкарал въздуха но знам ли... Тествал съм сервото с напопване на педала и запалване на колата потъва нормално,но като изгася ми бута крака на горе и става твърд като камък. Някакви идеи към кое да са насочвам ? Благодаря.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Б5,5 - проблеми със спирачната система ?
Може да ти се е спукала мембраната на сервото...като изгасиш колата и натиснеш педала мек ли е?Трябва поне веднъж да се натисне с лекота(както като е запалена
Колата с какъв двигател е?
Колата с какъв двигател е?Re: Б5,5 - проблеми със спирачната система ?
Не е мек изобщо, даже като изключа двигатела когато педала е натиснат и ми бута крака нагоре и се втърдява като камък. Двигателя е 2.8 4х4 АМХ.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Явно имаш проблем с вакума..или клапън или спукан маркуч/мембрана
