Какво според вас е най-хубавото масло... въпроси, отговори..
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Какво според вас е най-хубавото масло... въпроси, отгово
Мнениеот hooligan_sk » Пон 15 юни 2015 13:22
А на времето оригиналните шапки бяха с 8 шева на козирката... Имаш ли с 6 шева, не вървиш. :h020
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 20 юли 2015 14:02
Аз съм на принципа, че на първо място маслото трябва да е с доказан произход, а какво по голямо доказателство е сам да си отвориш кашона с щампа на Фукс и с товарителницата от Германия. Пакетирано и запечатано отговарящо на спецификациите на Фолксваген и произведено в Германия. "Око да види, ръка да пипне", както е казал народа. Вече 2 смени имам с Фукс 10W40 от Авто + и съм много доволен, да чукна на дърво.
Не правя реклама, а просто споделям впечатленията си за произхода на маслото. По принцип на един изправен двигател, каквато и марка масло да му сложите, стига да е произведена в завод и да отговаря на всички спецификации все ще работи добре, както и обратното, ако двигателя е заминал, никакво масло не може да му помогне, колкото и да струва. :mhihi
Последна промяна от freelancer на Сря 22 юли 2015 7:11, променено общо 1 път.
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Пон 20 юли 2015 19:03
И само да добавиш ,че същото масло със същите фактури го има и на по ниска цена,под друго търговско наименование.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 22 юли 2015 7:13
Кое е това тръговско наименование колега, ако не е тайна? Би ли споделил? Наистина нямам идея за това, което си писал. :gruebel
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 24 юли 2015 12:34
Вълчан написа:
Теодор написа:Най после се намериха хора да признаят че няма двигатели които да се плашат от хубаво/разбирайте пълна синтетика/ масло независимо от пробега. На 1.8 ABS двиг. карах с 5w40 а и една смяна с 0w40 и всички на паркинга пред блока ме гледаха :eek като на -15гр палеше на 2-рото завъртане без чукане на повдигачи. Разхода на масло беше в рамките 1 до 2л на 10х км в зависимост дали е карана градско или по магистрала което поне за мен е приемливо.
Кое му е приемливото.Тои мотора ти е тръгнал...2л до смяна.. :screwy
Кое е за смяна казваш колега..? на старата ми голфара (3-ka) по книжка му даваха 1л на 1000 км, че може да харчи.. ти ми говориш за 2 на 10000. Мотора на човека е бетон. И да двигатели, които са си разписани за синтетика се карат до край със синтетика. Тези кофти български изпълнения на старите автомобили да се сипват дебелото 10В40 минералка.. са просто убийство за двигателя.
Има едно просто правило, което може да ви даде относителна яснота дали е ок с разхода за масло... Ако се вижда пушек, значи не е добре, гори твърде много. Освен това е важно да не бъркаме теч на масло с разход на масло..
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 24 юли 2015 12:45
Vizor написа:Я турете ся на един TFSI примерно му сложете кастрол за 19.90 да видим тогава какви неща ще му се случат в близки километри :D
Интересно какво ще му се случи на това велико ТФСИ от това масло?
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Пет 24 юли 2015 12:58
Те за това са спецификациите на производителя-или има спецификация, или няма. Няма добро-лошо.Има отговарящо на стандарта и неотговарящо.
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Пет 14 авг 2015 10:39
5в40 Мобил 300 супер. За сега ок 2000км. - 1г.нито грам, обаче сме 79 000 км.. ;)
Старата я карах с 10в40 Волф - пълна боза. На 80 сятката зимата й се разтракаха повдигачите още на 200км и за 500км почерня. Беше бензин 1,8S и се караше на газ
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пет 14 авг 2015 23:36
маслата от най-продаваните марки се бутилират по индустриалните зони на нашите градове от варели с кой знае какви евтини масла на едро, я лукойл, я лубрика... Понеже това е обществена тайна и няма преки доказателства - Който не вярва да се поразходи из дебрите на складовете например във Военна рампа... :Mr Green Fun Колегата по-горе с немското масло който никой не го е чувал е най-прав, важно е не толкова марката колкото гарантирания произход.
Tai4i
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 0:39
Автомобил: Golf 4 1_8
Двигател: AGN
Мнениеот Tai4i » Съб 31 окт 2015 17:16
Изминах 33 000км от както смених маслото, като съм долял 6.5литра! Беше лонглайф, а и с това доливане все едно съм го сменил.
Не съм забелязал теч, но двигателят е силно омаслен, но изглежда засъхнал и има прах!
До сега само веднъж съм купувал масло 5в40.
Къде в Пловдив продават качествени лонглайф масла? Казаха ми, че щом гори да сложа 15в40. Може ли с такова и каква марка? Задължително туба 5литра и удължен интервал на смяна, тъй като пътувам много.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 31 окт 2015 21:21
Това е маслото,за смешни 30лв. от Кауфланд.Принципно карам Q8 и доливам по 0,5л/10-15 000км,но с Carlube не доливам грам.Препоръчах го на шурека,че му светеше при натоварване лампата и той остана доволен,свети по-рядко/или пък спря да свети,не помня/.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: Какво според вас е най-хубавото масло... въпроси, отговори..
Мнениеот barutchiev » Пон 16 май 2016 13:32
Здравейте колеги,тъй като темата е доста всеобятна и почти няма точен отговор за "най-доброто" масло,но искам да Ви помоля за малък съвет относно масло.Какво Ви е мнението за маслото EUROL? То не е от най-коментираното във форума,а ми изпадна на добра цена.Някой ползвал ли го е и какво му е мнението за него.По-специално за това.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 16 май 2016 14:58
Колко добра :rolleyes Нормално масло си е около 30-35лв тубата.
nikolas3
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Мнениеот nikolas3 » Пон 16 май 2016 16:18
Мой приятел е вносителя на Еврол и аз карам с маслата му от 10 на години. Други вискозитети и модели- според колите, но са достатъчно качествени и с доказан произход. Слагай смело- и собственика на фирмата си кара колите с тези масла.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Какво според вас е най-хубавото масло... въпроси, отговори..
Мнениеот barutchiev » Пон 16 май 2016 18:09
nikolas3 написа:Мой приятел е вносителя на Еврол и аз карам с маслата му от 10 на години. Други вискозитети и модели- според колите, но са достатъчно качествени и с доказан произход. Слагай смело- и собственика на фирмата си кара колите с тези масла.
Благодаря за мнението.Ще го пробвам тогава.И аз чух добри думи за него,но някак си остава в сянка от другите фаворити и честно казано не познавам никой с преки впечатления.
