Премахване на фолио от прозорци
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 20 юли 2015 10:28
Предполагам няма проблем да се махне затъмняващо фолио. Съмненията ми са главно за задното стъкло - има ли някаква опасност да се повредят реотаните за подгряване?
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: Премахване на фолио от прозорци
Мнениеот if4oo » Пон 20 юли 2015 10:39
отлепяш бавно,без резки движения :biggrin
по гадно е махането на лепилото после :mhihi
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пон 20 юли 2015 10:41
Има и то голяма, моето го обелих на задното стъкло и реотаните загинаха геройски. Въобще не помислих и вече е късно, трябва с нагряване и много внимателно полека полека да се отлепи. После лепилото аз го махам като напръскам с препарат за стъкла и с кърпа от микрофибър търкам.
Последна промяна от betaserk на Пон 20 юли 2015 10:43, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 юли 2015 10:41
Умишлено не лепя на задния прозорец точно поради тази причина.
Фолиото избледнява и трябва да се сменя говоря за сравнително евтино фолио.
А като знам старото с колко търкане го махнах.
Иначе отлепваш каквото можеш и после търкаш здраво с парцал напоен с кореселин.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 20 юли 2015 21:35
Фокуса става с пистолет за горещ въздух. Много внимателно и бавничко се сваля самото фолио. Остатъците от лепило разкисвам с високо концентриран алкохол, без много търкане.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 юли 2015 21:52
Аз също прецаках на старото ми голфче реотаните.След това мой познат ми даде проводникова паста и с нея възстанових прекъснатите.
Мнениеот 777 » Вто 21 юли 2015 9:43
Не е ли по-просто да си вземеш задно стъкло от морга?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 21 юли 2015 9:51
Ами сигурно е по-просто да си вземеш друг капак.Но нали се сещаш,че демонтажа и монтажа не е толкова лесен.И все пак,за каква кола става въпрос?!В едни случаи,стъклото е стотици левове,а в други заедно с капака е 30-40 лв.И сребърния лак в Конрад е 11 лв.Успех!!!
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 21 юли 2015 10:46
На моето няма как, защото се премахна към 60% от пътечките! Търсих да купя задно стъкло, но дали се слага лесно незнам и доколко ще провежда ток трябва да е от града ми за да го измеря, даже мислих да купя цяла задна врата, но проблема е цвета, същия цвят няма как да го открия, ще е все едно съвпадение от тотото и се отказах. Използвам го 2 пъти през зимата това нагреваемо стъкло и няма да е кой знае каква болка без него при условие, че ще слагам фолио на задното стъкло. Единсвенното лошо е, че ми свети жълто копчето за подгрев, но мисля отзад да го дам на късо с една жица която да скрия под корите, чудя се обаче да не вземе да загрява и да стане като реотан и да се стопи нещо. Внимавайте ако ще го махате, че да не стане като моето, сега като се замисля въобще да не бях разлепял фолиото!
krasi76
Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Мнениеот krasi76 » Вто 21 юли 2015 10:57
Нагряваш със топъл въздух,а лепилото се маха с търкане с парцал напоен с бензин или короселин.
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Вто 21 юли 2015 12:38
лепилото пада доста добре с мокри кърпи :c020 !особено тези с алое вера :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 31 госта
