Здравейте колеги преди малко при тръгване от работа един колега ми викна, че не ми светят светлините за задна и се очудих като се прибрах проверих като викнах бащата да погледне но не светят и не светят огледах крушките които по мое мнение трябва да са най-долните на платката и са наред бащата замерва но ток натам не отива при задна и преположи, че е бушон.
Та сега идва големия въпрос за които ще съм благодарен ако ударите едно рамо кои е въпросният бушон за светлините при задна?
Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. светлини за задна?
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. светлини за задна?
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:29, променено общо 1 път.
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Интересно пробвах този 7ми но ефект нямаше.
А според тази картинка
Си прав.
Къде другаде може да е проблема?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Датчика на скоростната кутия.Виж дали е закачена буксата.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
На мен ми направи същия проблем.От датчика на ск.кутия се оказа.Свалих го,накиснах в бензин,и многократно го натисках и промивах.Даде афект,явно контактите в него бяха клеясали и като го раздвижих,та до днес.Пробвай...
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
И при мен беше клеясъл датчика. Пробвай да го разглобиш и почистиш, много е лесно
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Ако споделите една снимка къде да го търся точно ще съм благодарен.
Така и така ще свалям кората за да сменям маслото та да мога да го видя и него. По добре ли е почистване или смяна направо?
Така и така ще свалям кората за да сменям маслото та да мога да го видя и него. По добре ли е почистване или смяна направо?- vlado_tonev
http://www.myturbodiesel.com/images/a4/drvlne/trans1.jpg Бялата стрелка
..Почисти го първо,а ако не се получи,тогава смяна.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Наскоро имах проблем със светлините на заден ход на Голф3. Опитах раздвижване,почистване и смазване и резултат няма веднъж включи пет пъти не.Купих НОВ Оригинален за 4лв /цигарите ми са по
4,30/.
4,30/.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Е и аз това смятам да направя не вярвам да ми струва повече от 2лв тоя датчик ама все пак да го видя този ако е читав ще го оставя :)
ПП: Аз не пуша :D
ПП: Аз не пуша :D
- Stivi
На мен ми се беше прекъснала една от жичките влизащи в датчика на скоростната кутия,най-вероятно както са казали и други там е заровено кучето
