VW Passat b3 G60 - ABS не работи
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Пон 20 юли 2015 17:20
Здравейте !
Отказа ми АБС-а на колата :icon_sad (Passat B3 G60 Synchro 160hp :mhihi ). Проверих четирите датчика за скорост на всяка гума, защото се съмнявах в тях, но и четирите работят (съпротивлението на всеки е м/у 1.1 и 1.3 килоома). Значи не е от тях :icon_lol
При натискане на спирачката светва лампата на спирачките за 2-3 секунди през тези 2-3 секунди ABS помпата включва заедно с лампичката и след 2-3 секунди като достигне необходимото налягане изключва и лампичката изгасва :screwy
При четене с VAG COM дава грешки:
Component ABS/EDS TEVES 04
2 Faults Found:
00273 - ABS Inlet Valve; Rear Right (N133)
35-00 - -
00275 - ABS Outlet Valve; Rear Right (N135)
35-00 - -
Какво означават тези грешки ? И как да отстраня проблема ? :screwy
Благодаря предварително на отзовалите се ! :bowdown
Zdravko Zankov
Re: VW Passat b3 G60 - ABS не работи
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 21 юли 2015 5:50
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=209667
Прегледай тази тема.
Имах същите симптоми,грешката в клапаните,оправих нещата по описания начин.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Вто 21 юли 2015 14:00
Благодаря ;) Прегледах я още преди да пусна нова тема, но не ми помогна :(
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 21 юли 2015 15:15
А какво направи,та реши че тази тема не ти помага?
:screwy
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Пет 21 авг 2015 15:15
Съжалявам за голямото забавяне бях на почивка :icon_lol
Ами разглобих клапанната кутия, махнах лентовия кабел и запоих всичко наново, точно както е описано !
След цял ден разглабяне (Под предния капак на G60 няма място да бръкнеш :mhihi :mhihi ) презапоих всички клапани с нови кабели, измерих - всичко е 6. Сглобявам ! Наливам нова спирачна течност, обезваздушавам, както си му е реда :c020 Трия грешките тръгвам набивам спирачки и няма ABS :cry Гледам на компа грешките пак се появили ! Значи проблема не е там ! :eek
Моля давайте дряги мнения, че се отчаях :scare3
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 22 авг 2015 8:43
корозия на клапаните. няма спасение.
нов блок.
аз бих сменил всичко с мк20.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 22 авг 2015 10:45
Аз когато правих тези "магарии" бях на принципа "нищо не губя да опитам".
Така или иначе не работеше АБС системата.
Както е писал уважаемия колега vaskoto1,смени си системата с посочената от него.
Много по-добра от този модел на Тевес,който имаш монтиран.
Но,както винаги има едно "Но",ако ще караш колата още 2-3 години например,си заслужава.
Иначе във финансово отношение е нерентабилно.
Това си е лично мое мнение,с което не ангажирам никой.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Съб 22 авг 2015 15:44
Колеги благодаря за мненията ! Явно ще се сменя :rolleyes Явно наистина има заминал клапан.
А аз клапаните не мога ли да ги пробвам т.е. да разбера кой е разваления ? Не може ли са се измери ? :Mr Green Fun
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 22 авг 2015 18:18
Не съм сигурен че ще успееш да се справиш с тази задача.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Съб 22 авг 2015 21:13
Zdravko Zankov написа:Не съм сигурен че ще успееш да се справиш с тази задача.
Колега мисля, че съм достатъчно технически грамотен за да се справя ! Просто до сега не съм се занимавал подробно с ABS и за това питам и научавам !
:c020 Относно проверка на клапаните стига да има начин ще ги пробвам :mhihi Както каза колегата системата така или иначе не работи та мога да си експериментирам на нея :icon_lol
Последна промяна от pushkata11 на Съб 29 авг 2015 21:36, променено общо 1 път.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 26 авг 2015 21:57
Щом си такъв фен на колата и ще я караш смени с новия абс посочен от Ваското и ще се видиш в по-добри спирачки.
