Здравейте,
Преди 2 седмици се сдобих с Passat B6 2.0TDI BKP DSG. Като цяло добри впечатление от колата. Ценовия диапазон
беше от средата нагоре. Като цяло доста доволен.
Смених маслото (5W30 въпреки, че няма DPF) и направихме диагностика. Има една изгоряла подгревна свещ, но аз така си
я закупих и едната дюза показа стойност на празен ход 0,4 до 0,5 (каквото и да значи това) в сервиза ми казаха, че може да сложа добавка за горивото, но като цяло не е проблем. След това проверих във ФВ - дюзите са подменени в акция през 2013г.
След около 1000 км обаче ми се струва, че се позагуби динамиката в ниските до 1800 об/мин.
Също се вдигна леко разхода с около 1-2 л в града (това по борд) и на място преди беше 0,6 л/час сега е 0,7.
Няма грешки на компютъра. Не мога да кажа, че е спъната (имал съм спънат "пасатник"), може би ако се качи човек, който не я е карал ще реши, че върви перфектно. Но до преди няколко дни на 5-та с 60км/ч като настъпя направо лепеше, а сега удря 4-та...
Мотора е тих и работи доста мазно, турбото ми звучи добре....
Ще ми бъде интересно да чуя мнението на някой, който е имал подобен проблем.
Благодаря!
Passat B6 поизгуби мощност в ниските
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Audi Q8
- Местоположение: България
Re: Passat B6 поизгуби мощност в ниските
5W30 не се слага без ДПФ, особено в тия жеги. Слага се 5W40 оригинално масло.
Дюзи, сменени 2013, трябва да са изцяло в нормите, почвам да се съмнявам с какви ли ги сменят пичовете в Порше.
До 1800 оборота няма откъде да дойде динамиката.
На ръчка с този мотор разходът на място е точно 0.4 литра на час. Нещо евентуално заради автомата може да е по-висок.
Ако имаш изгоряла подгревна свещ, трябва нон стоп да ти свети чек енджина. Смени я - между 40 и 60 лв. излиза със смяната.
Добавки недей да слагаш, може най-много Castrol TDI, че не е агресивна, та да не оплескаш нещо допълнително.
Какъв ти е градският разход в момента - 1-2 литра на 100 при положение, че харчи 6.5-8 градско по дефолт, си е много нагоре.
За лятото имам предвид. Смени ли и горивния филтър>
ponko
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 06 2.0 TDI BKP
- Местоположение: Ямбол
Горивния го смених. Днес имах 40-50 км градско
и за моя изненада ми даде 7л/100 км. А чека си ми свети откскто я взех. Свещта не я смених защото трябвало да се разглобява доста и реших да я сменя с обслужването. Когато настъпя до ламарината след 3200 об./мин препушва леко черно, разбрах че вероятно е от подгревната свещ.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Отчиташ ли това, че температурите се покачиха значително и ако караш с климатик колата се натоварва значително повече. От там и усещането за по-малко вървяща кола
ponko
Колеги днес ходих на диагностика. Всичко си беше наред с изключение на една грешка: Сензор налягане на смукателния колектор - Недостоверно съотношение.
Казаха, че всичко е нормално, но аз си усещам, че колата е по-мудна и това е.
- Pagemakerboy
Ами смени го тоя датчик.
ЧЕ иначе са ти взели едни 30 лв. за тоя, дето духа.
ponko
Този датчик има ли отношение към налягане на турбината или нещо друго, което би оказало влияние върху динамиката на автомобила?
Извинете ме за невежеството, но след като не мога да получа адекватна помощ срещу заплащане, се опитвам да я получа тук...
p.s този датчик ли се казва MAP сензор?
MITKOOLOT
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
Колега реши ли проблема.И при има нещо подобно.
ponko
Намрих си МАП сензор, но е на кофти място и не мога да го сменя сам. Предстои и ми обслужване тази седмица и ще го сменя тогава
Ще споделя дали това е решението.
При теб в какво се изразява проблема?
MITKOOLOT
- Двигател: BKP
При мен до 1800 об/мин направо е като мъртвец,след тези обороти набира изведнъж до към 3000 оборота.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Вън е ужасна жега и компресора на климатика си бачка на пални обороти и допълнително товари колата. Колата като загрее и на градско каране интеркулера яко загрява и въздуха, който отива към турбото е доста по-топъл от това което трябва да бъде и за това колите ви се струват мудни, И моята е така, спрете си климатиците и вижте каква разлика има, ако достатъчно добре си познавате колите ще я усетите.
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Понко, може бе съм далеч от истината, но .. .ако караш колата предимно градско може да си зацапал геометрията на турбината. Дори минимално заплескване на лопатките се отразява на динамиката. Моя съвет е излез на магистралата 30 минути на 5та, да и свалиш всичката мръсотия на тази турбина и пак се върни да пробваш.
ponko
Ами последните две седмици я карам наистина само градско, но като цяло я имам от месец :) Просо я усещам на моменти, че отпушва, но през по-голямата част от времето е малко по-заспала от преди.
Сега като мина обслужване и сменя МАП сензора ще споделя дали има промяна.
Благодаря за съвета
Благодаря за съвета
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
Мап сензора не бързай да го сменяш. Направи това което ти казах и тогава ако няма ефект почвай с ремонтите.
ponko
Аз го имам... приятел ми го даде за проба...
