Здравейте, харесал съм един пасат Б 5.5 2003г.дизел и при огледа установих едно много силно свирене.При ляв или десен завой,дори и на място,колата свири все едно детска свирка.Съмнявам се за хидр. помпа или рейка.Ако може някой по компетентен да сподели мнение ,за какво става въпрос.Продавача казва,че ако се смени течността ще спре да свири.
Иначе колата ми харесва-но това свирене ме притеснява.
Благодаря.
Пасат B 5.5 2003 дизел въпрос за свирене
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Пасат B 5.5 въпрос за покупка
Свирни поне да чуем за какво става реч де...
Сега сериозно - ако продавачът е сигурен, че ще спре да свири помоли го да отидете заедно да купите течност и я сменете. Ако спре да свири стиснете ръцете и я вземай, ако не спре - пожелай му успех с продажбата
Само да ти кажа, че ПД моторите имат една обтяжна ролка на пистовия ремък, дето ако от нея свирука... ще ти коства 200-250 лева тая песен
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Може и ремък да свири шайба също.Сипи малко вода на ремъка докато работи колата и ако е от него свиренето ще спре.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
То ако беше от хидр. масло, той щеше да го смени. Може да има теч /от рейката, маркучите, помпата/, и тогава свири така, дори и на място. Иначе при лошо масло свири само при крайно ляв или десен. Отвори капачката и виж нивото. Той и да го смени маслото пред теб, ако има теч, ти няма да разбереш веднага, а след няколко дена, като си се набутал вече.
- miti4nia78
Re: Пасат B 5.5 2003 дизел въпрос за свирене
Като карах колата на прав път не свири,като обръщах на пълен ляв, в движение свири.После въртях волана на место,на ляво и дясно и пак свиреше.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
отиди в сервиз да е погледне някой специалист
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 97 госта
