Здравейте колеги, реших да си слагам електро хроматично огледало със сензор за дъжд на пасата (Б4). Намерих огледало от голф4 със сензор и вече бях готов за действия. Понеже през далечната 96-а година от VW не са имали намерение да слагат такова нещо в колите си знаех, че трябва да преправям доста неща за да се сдобия с това удоволствие. На първо място смених стъклото с такова от Б3, защото оригиналното място за огледалото е в края на стъклото, а не както за кола със сензор по- надолу по стъклото. Именно от тук излезе и проблема. Хората които смениха стъклото казаха, че ще залепят алуминиевата стойка за стъклото, но UV лъчите щели да е...т мамата на лепилото за 2 месеца (на стъклата предвидени за сензор има черен слой, който предпазвал лепилото от UV лъчи и там нямало проблем) защото алуминиевата гривна се лепи директно върху стъклото без никаква защита от UV лъчи. Попариха ми надеждата за тази екстра...но майстора каза дай да опитаме! На плотер изрязах от фолио с UV защита О-пръстен. Залепиха го върху стъклото и върху него залепиха алуминиевата гривна за сензора и огледалото. Тази гривна я залепиха със силикона с който е залепено стъклото. Всичко добре Взех си колата и доволен веднага си навързах кабелите...
Беше прекалено хубаво за да е истина...10 часа по-късно и огледалото е разлепено (фолиото обаче си стои залепено за стъклото).
Дайте някакви идеи за лепило което издържа на UV лъчи и мога да залепя алуминиевата гривна за стъклото.
п.п. филма е голям и ако стане ще има интересна тема как да си сложим тази екстра и на по-стара кола. В момента огледалото е от голф5/пасат Б6, преправено със закрепване към стъклото от голф 4. Идеята е сензора с релето да е от голф4, с по- ново огледало.
Помощ за залепяне на ел.хроматично огледало със сензор
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: Помощ за залепяне на ел.хроматично огледало със сензор
UV лъчите не преминават през обикновено стъкло,само през "кварцово".На моя пасат няма черен слой в областта на залепването на огледалото.Дали няма да е по-добре да лепиш директно на стъклото?
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Сегa отивaм при човекa дето смени стъклото и лепи огледaлото и товa мисля дa го питaм. Aз също си мисля, че aвто стъклaтa трябвa дa имaт няквa uv зaщитa или дa не пропускaт uv лъчи, зaщото нa всичко зaд тях ще се съсипвa много бързо. Ще пишa кaкво е стaнaло след посещението при мaйсторa :)
- Golf4V6
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
- Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
- Двигател: 3.2 BFH 2003
в голф 4ката нямах огледало със сензор. махнах стойката за старото огледало. полираз мястото където е била стойката за да е прозрачно и залепих стойката за новото огледало със черен силикон за стъкла. това беше преди година и половина. опитвах с 3 вида специални лепила за интериорни огледала, преди да го залепя със силикона, обаче без успех :) разлепя се, c черен силикон няма проблеми.
- PASSAT
Вчерa зaлепихa стойкaтa с полиуретaн. Днес сложихa огледaлото и сензорa. Зa сегa всичко е нaред. Ще покaрaм някой ден и aко всичко е нaред ще опишa всичко със снимки
