Здравейте Колеги,
Моя Пасат Б7 комби яде задните гуми отвътре. Купих го със зимни гуми - задните ги хвърлих-отвътре изядени една ламела нагоре, една надолу. Купих направо нови летни-сега гледам,че и тях е почнал да износва отвътре. През 2 стенда минах-всичко е ок. От четене разбрах, че това е масов проблем при тези комбита-от VW препоръчват честа размяна на гуми /на 10000км/.
Научих също, че сходимостта на стенд в статично положение няма общо със сходимостта при движение.
Много ме дразни този проблем и не ми се вярва да няма решение. Моля Ви помогнете ако можете, благодаря на всички които ще се отзоват.
Passat B7-проблем с неравномерно износване на задни гуми-решен
Последна промяна от Krasi на Нед 17 апр 2016 12:50, променено общо 1 път.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B7-проблем с неравномерно износване на задни гуми
Аз гледам че при мен като че ли и с предните така се случва май...
здр.
Аз имах същия проблем.
Решението е смяна на амортисьорите.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Износват ли се на "вълни" гумите - смяна на амортисьорите
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Независимо от модела автомобил.Andonov написа:Износват ли се на "вълни" гумите - смяна на амортисьорите
Благодаря за категоричните отговори. Износват се "на вълни" само зимните гуми.
Възможно ли е единствения симптом за скапани амортисьори да е износването отвътре на задните гуми?
И ако решението е толкова лесно, защо от VW не го предлагат.
Въпрос към колегата Angelnn: На какви километри смени амортисьорите, с какви и колко струваха.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
а амовете е така наистина...но пък от вътрешната страна само да ги яде...често ли товариш комбито?
не помня на колко точно километра беше (над 100... )
Същите са като на Б7 и цените според марката, аз ги взех за 300лв. двата.
Iezekil написа:а амовете е така наистина...но пък от вътрешната страна само да ги яде...често ли товариш комбито?
Въобще не го товаря..
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Изобщо не съм наясно с задното окачване на този Пасат и затова вероятно въпросът ми ще прозвучи тъпо за някого, но - да не би да има скъсан някой тампон на моста и затова да го "криви" и съответно да изпасе гумите? Питам, защото на моя беше точно такъв случая - скъсани тампони на моста и изядени гуми отвътре. Добре, че бяха за хвърляне
Тук няма мост, иначе това го знаем-досега такива карахме.....
Благодаря за желанието да помогнеш
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Повечето дет се занимават с стендове не знаят да направят реглаж на преден и заден мост както е при теб колега, много възможно е въпреки двата стенда колата да не е регулирана. Отиди в фолксваген да ти направят реглаж, ако си сигрен в амортесиорите че са добре.
Точно във Фолксваген ми правиха единия стенд и казаха, че нищо не са и правили-само са я прегледали и е ОК.
Стига с тези глупости тампони, реглажи, това е немски автомобил на 3-5 години. Ако са изядени на вълни това е 100% амортисьор. Според мен е дефектна партида амортисьори, не сам сигурен но мисля че четох някъде в немски форум че в Германия признавали този проблем и ги подменяли безплатно.
Годините нямат значение, важни са изминатите км и как е ползвана колата, дали е товарена....Пиша това, защото колата е втора употреба от Германия точно...
По мои скромни впечатления, очаквам този проблем на Passat B7 на по късен етап в Бг да се превърне в доста масов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
