Пасат б6 утечка на ток от смяна на СД
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 25 юли 2015 0:24
Колеги от доста време имам утечка на ток . Правих какво ли не , и накрая се установи ,че е от сд .
Сменил съм го с китайско нави заместител на оригинала . Проблема е ,че ако не карам колата няколко дена
и акумулатора се скапва . На края се установи след дълго ходене по сервизи и подобни , че проблем е от сд .
На един приятел смених сд си от 2005 на 2008 по новите сд RCD 300 с radio rcd 310 . И при него се образува този проблем . кажете как да оправим пробелема . Ако някой е пробвал
Нещо да сподели . пускам темата тука а не аудио раздела .
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Утечка на ток от смяна на СД пасат б6
Мнениеот Iezekil » Съб 25 юли 2015 6:43
Не е вързано правилно явно.Не би ли трябвало въобще да не стига ток до него при изваден ключ?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 25 юли 2015 9:03
Зависи колега. При мен на б5.5 след вадене на ключа сд- то гасне. Но ако го включа пак заработва. Значи остава в режим стендбай и пак може да глътне акомулатора. Може да не е вързано правилно. Отиди на някой занимаващ се с навигации и сд техника за автомобили и на 100% ще ти реши проблема.
jorkatta
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
Автомобил: vw passat b6
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Съб 25 юли 2015 13:09
И аз имам същия проблем :cry даже за малко да купя нов акомулатор, добре, че продавача реши първо да замери стария.
Тук в София намерих два сервиза за аудио техника със супер модерен сайт и цени подобаващи на хора "супер разбирачи" :mhihi и когато отскочих до тях се оказаха сервизчета помещаващи се в гаражи (нищо против) но са на супер оживени улици и почти винаги няма място за паркиране. :screwy
Колкото и смешно да звучи в близките до мен квартали не намерих други подобни сервизи.
П.С живея в квартал Витоша, сервизите за които споменах са; единият се намира в Лозенец на Кричим 12 (Лозенец в момента е целият разкопан)
а другият се намира в дървеница на ул Зелена поляна в началото не помня кой номер. Чувал съм че са много добри ама пусто позициониране 2 пъти ходих и без успех.
L0ngM4n
Регистриран на: Чет 07 май 2015 13:07
Re: Пасат б6 утечка на ток от смяна на СД
Мнениеот L0ngM4n » Пон 27 юли 2015 6:29
В описанието на повечето такива китайци пише че трябва can емулатор иначе дърпат ток. Най вероятно и при вас е такъв проблема.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Пон 27 юли 2015 9:44
Въпросът тук е за утечка.
Искам да попитам,а като го сложихте това ,,китайче,,кант шината разпозна ли го?
Четох някъде из форума,но май в друг раздел,че просто кант шината не разпознава устройството и на дисплея си го изписва.
Не че съм нещо против аналоговите медии,но всичко си е с цената.
Ако не я дадеш на време и където трябва,то после ти се връща двойно.
mailou
Регистриран на: Пет 21 авг 2015 14:15
Мнениеот mailou » Пет 21 авг 2015 14:51
При Пасат Б6 командите за включване и изключване на радиото се подават не от контактният ключ, а от CAN Gateway модула. Също от там радиото получава и команда за "заспиване". Хубаво е да се провери версията на този модул дали поддържа въпросното китайско радио и дали му подава правилните команди.
hristopenov78
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Мнениеот hristopenov78 » Нед 23 авг 2015 19:07
Тука има малко инфо как са решили проблема
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=37977.0
Stoqnbs
Регистриран на: Пон 01 яну 2024 14:58
Мнениеот Stoqnbs » Вто 09 яну 2024 20:09
Имам го същия проблем но преди години ми казаха че аз го нямам този Кан модул , някой има ли инфо от къде мога да го намеря
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 10 яну 2024 9:05
Кан модул можеш да намериш отвсякъде - и в OLX, и в алито продават, обаче въпроса е дали ти трябва.
Коя година е колата? Ако няма кан шина, кан модул ще ти е излишен.
