Поло 2ф1993 1.4 дизел- Проблем със монтаж на носач.
- moimoimoi
Re: Поло 2ф1993 1.4 дизел- Проблем със монтаж на носач.
единственото което може да се регулира е един единствен кормилен накрайник/другия кормилен накрайник е кербован и не може да се регулира/
а белезите от старите тампони симетрични ли са ?т.е. на еднакво разстояние от извивките на щангата?
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Ходих.......взеха ми 30лв......и всичко било наред - дори и не обърнаха внимание като им казах че щангата е изместена. Всъщност колата си върви добре , аз вече и навъртях повече от 200км. Съмнявам се само че ще хаби гуми. Старите белези са симетрични , и сега тампоните са с разлика от около 1см. в дясно. Едината извивка почти опира в тампона......
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
На тая кола винаги сме сменяли носачите без да разкачаме стаб щангата.
Вярно че трябва да сте поне 2-ма души - иначе не става.
Влизането на шарнира си е цяло приключение
- muns61
- Местоположение: pleven
Става, става, с подходящ инструмент и чалъм.
Ала понякога е по-добре да разглобиш малко повече, но да се чанчиш по-малко.
Може при предишен ремонт да е сглобено под напрежение, с напъване от няколко ячки момчета, а сега да е както трябва. Едно просто мерене на диагонали ще покаже.
- дърт милиционер
Изминах около 300км......и си скубя косите.....колата тропа повече от преди ремонта.Сложих нови носачи Лемфондер , нови амортисьори , нови лагери/тампони/ на Макверсона , нов десен накрайник , нови маншони на каретата.....и тропа когато мина през по голяма дупка. Усеща се на волана и педалите. Волана при въртене почна леко да щрака.... Вече хептен откачих.....Всичко съм стегнал добре с ключа. Мисля че тропа от стаб.щанга в ухото за закрепване. Избягала е с близо 2см. в дясно. Не знам дали носачите са ляв и десен , или няма значение? Гледах ги , нямат разлика......Сега мисля да сменя и тампоните на стабилизиращата щанга...... Всичко е ново.....и тропа. Преди това нищо не тропаше , само десния накрайник беше за смяна.....Имах всички резервни части за предницата и реших да ги сменя......Голям идиот съм...
- muns61
Браво, трупаш жизнен опит.
- дърт милиционер
По добре ми дай акъл как да го оправя този курник......всичко е ново и тропа като циганска каруца.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@"Усеща се на волана и педалите."
Рейката или дългите "накрайници, които влизат в нея.
- дърт милиционер
Преди да започна ремонта - нищо не тропаше. Имаше за смяна един накрайник и един маншон на каретата.Затова мисля че не е рейката. Най ме съмнява , че като свалих стабилизиращата щанга - после не можах да я монтирам на старите белези , и сега е изместена с близо 2см.Почти опира ухото за закрепване в кривата на щангата. Днес трябва да купя нови тампони и мисля да я монтирам първо нея и после да се мъча да монтирам носачите.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
И аз мисля че е рейка, то няма какво да тропа друго
По макферсона всичко коректно ли монтира, тампони , пружини ?
- muns61
Без оглед на живо няма как да ти кажа кое не е наред, при положение че всичко е сменено.
Темата да е за обица на ентусиастите - не сменяйте това, което нямя нужда и не ровете там, където няма проблеми.
- дърт милиционер
Добре го каза.....на пръв поглед е лесно - отвиваш 8сем болта ....и готово. Да ама Не. Сега ходих да купя тампони за стабилизиращата щанга и утре мисля да я разкача , да ги монтирам и да я стегна- иначе бяга 2см. в дясно. Та ще я центровам и ще я стегна , а после ще се мъча да монтирам и носачите към купето.После ще охлабя всичките болтове , и ще я спусна от крика и ще ги затегна стъпила на гумите. Носачите със зор ги слагам ....но поне не бяга щангата. Надявам се да се получи.........Жалко че Плевен е толкова далече.......А рейката мисля че е добре - дори я гресирах през левия маншон с графитна грес /изби греста през другия/.Пружините , амортисьорите и тампоните/лагери/ на Макверсона - всичко е ново и добре стегнато. Преди ремонта въобще не тропаше. Накрайника който смених ме съмнява , но е чисто нов/АС МЕТАЛ/ турски , но уж били добри. След като смених всичко - беше добре 100км.....и се разтропа.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Колега, не е изключено след тоя пробег , някой болт да се е разхлабил.
Случвало ми се е.
Случвало ми се е.
- дърт милиционер
Едва ли.....яко ги стягах. По скоро мисля че щангата е изместена докрай и удря в ухото за закрепване. Избягала е с близо 2см......
- moimoimoi
провери болтовете и гайките по носача дали са стегнати!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
