Passat b5 1997 ahu колко мога да изкарам още?
Fresh18
Регистриран на: Сря 30 апр 2014 11:46
Мнениеот Fresh18 » Вто 28 юли 2015 9:40
Здравейте, стрелката за горивото ми е на първата червена чертичка. Колко км ще мога да мина още и докъде може да падне стрелката без да се повреди нещо?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Passat b5 1997 ahu колко мога да изкарам още?
Мнениеот gr_kanev » Вто 28 юли 2015 13:48
На Пасат освен чертички, има и жълта лампа с бензиноколонка. Аз много не гледам чертичките, ама от светването на лампата до зареждането досега съм минавал поне 80 км без да се повреди нещо (разбира се, това е конкретно за всяка кола, както и шофьора й).
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 28 юли 2015 13:57
Можеш без проблем да изминеш 50 км
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 28 юли 2015 14:48
Но! Не забравяй, че помпата ти се охлажда от бензина и карането редовно със стрелка в червения сектор е предпоставка за по- бързо изгаряне на бензиновата помпа.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 28 юли 2015 14:52
AHU не е ли дизел? Най-много да глътне въздух, да не може да запали, друго какво да му стане.
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 28 юли 2015 14:53
Дизел е, сега проверих :Mr Green Fun :a045
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Вто 28 юли 2015 20:18
И дизела не е добре да се кара редовно с под 1/3 резервоар.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 28 юли 2015 20:25
Що?
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Сря 29 юли 2015 8:32
Аз не мога да разбера каква е целта на автора?!?! Резервоар ли ще чисти, ще го пълни ли, обема ли ще му смята, ще го продава ли или просто да си знае. А относно това, че с под 1/3 не хубаво да се кара, няма да го коментирам.
Аз лично като падне под средата и го пълня, така съм си свикнал. Няма такова чувство като чукнеш ключето и стрелката да се обърне. :drive
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 29 юли 2015 8:38
Най-малкото защото ще обере всичката гняс от резервоара и после малко или много ще усети рализката - запушеният филтър = 30-40 лв. за нов, вместо да бъде налято доволно количество гориво.
Извънредно, можеш да си минеш поне 50-60 км. с нормално каране, но това е само ако се налага. И нищо не би трябвало да се обърка, освен ако не останеш напълно без гориво :confused
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Сря 29 юли 2015 15:55
Малко преувеличаваме с гняста- преди година точих резервоара на работната 80- ка на тъщата- не беше карана на бензин 4 години- върнахме я към живота и източих каквото имаше останало, за да налеем прясно гориво- еми, изтече си бистър бензин с миризма на разредител за боя :Mr Green Fun , но мизерии, утайки и т.н. нямаше, имаше прашинки в минимално количество.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 29 юли 2015 22:26
mshbul написа:И дизела не е добре да се кара редовно с под 1/3 резервоар.
Не ми стана ясно защо. Може би за коли чувствителни към прегряване на горивото, ама за АХУ...При мен нерядко се "цеди" до към 3-4 литра в резервоара ( АФН ). Просто си знам пътя, километрите, разходът на гориво и бензиностанциите. Това го практикувам редовно на дълъг път. Засега не е ставало издънки :redface Само зимата гледам да не допускам да пада под 20-ина литра гориво, отиде ли под половината -зареждам. Причината: поради снегове, ми се е налагало да "вися" часове до по цяла нощ на пътя, а в студ не се трае дълго време, друго си е да те топли парното.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 05 авг 2015 14:48
След редовно каране все в резервата ми се изхабиха пистите на поплавака. Сега стигне ли до резервата играе на нула и до червеното и лампата изгоря така, че мисля това е единствения проблем да е караш на резервата. Филтъра на горивото е за това да събира сганта на резервоара. Иначе зимата не си прави експерименти с малко гориво.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 05 авг 2015 16:00
Аз също като "samo_pechka" , чакам в резервоара да останат 3-5 литра нафта, а след това зареждам до капачката. Не се притеснявай, аз така вече карам от както взех колата март месец.
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Сря 05 авг 2015 17:03
Това за утайките в резервоара са някакви текезесарски митове и легенди. До сега не съм намирал нещо по-различно от малко пясък, който обаче е тежък и си стои на дъното.
