Bora 1.6 16v 2000г-Проблем със скоростната кутия
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 29 юли 2015 13:01
Здравейте съфорумци.От 2 месеца съм собственик на Бора 1.6 16V 2000 г.Още когато я взех имаше проблеми с трудно влизащи скорости (1,2,3) Направих и пълно обслужване,което включваше и смяна на маслото в скоростната кутия.Оттам източих 1 литър (по документи е 1,9 л.) и налях в нормите ново масло.След стотина км. взе да се усеща разлика и скоростите "почти" заспаха.Единствено 2-ра влиза малко странно. Някакси на два пъти.Първо леко до около половината от движението на лоста,а след това с леко увеличаване на натиска-докрай.Дори докъто и свикна и не приложа този натиск и я оставя до междинното положение,при подаване на газта се изключваше от скорост. Другия проблем,който се появи сравнително скоро, е вкючването на задна и то при по-продължителен престой на колата(цяла нощ примерно).Когато включвам от спряло положение директно задна,колата първоначално тръгва напред.Знам,че звучи странно,но и аз се учудих много.Не го прави винаги,но често.Ако тръгна първо напред спра и включа задна-проблема го няма.Не се чува шум от скоростната кутия никъде.Влизането на 3,4 и 5 та скорост са идеални.
Можете ли да помогните с идеи и съвети за двата проблема,защото не съм много технически запознат в тази област,а майсторите до които се допитах,ми напълниха главата с различни версии,които се самоизключваха от мнение с мнение.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Bora 1.6 16v 2000г-Проблем със скоростната кутия
Мнениеот mrsch66 » Сря 29 юли 2015 19:34
Най вероятно е износен синхронизатор + износена зъбчатка щом е започнала да изключва с течение на времето ще се влошава НЕ МОЖЕ да се поправи с реглаж на механизма включване а за люшкането на пред предполагам си сипал някакъв уплатнител-добавка това е ефекта от тях.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 29 юли 2015 20:25
Тя се изключва само ако не съм вкарал лоста докрай,а само до това междинно положение.Надявам се да е само от синхронизатора.Трябва ли да очаквам влошаване,или ще трябва да го карам на ремонт?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 29 юли 2015 21:44
100 мл. масло налято в избирача и едновременно яко странично клатене на ск.лост ще ти решат частично проблема.А втората си е за нов синхронизатор.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 29 юли 2015 21:54
Благодаря за бързите отговори,но ако синхронизатора си е отишъл,не би ли трябвало да стърже?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 29 юли 2015 23:36
Може и да не е от синхронизатора,а износена или изкривена превключваща вилка.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пет 31 юли 2015 18:21
Здравейте колеги.Днес забелязах и съвсем леко виене на 2ра.Майстора ми предложи да сложа една руска добавка,но нещо не съм убеден,че ще има ефект.Дано не се наложи да сменям кутията.Казва ми да я карам,докъто "сдаде багажа" и да взимам нова,ама..това не ми харесва особенно. ;(
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пон 03 авг 2015 18:44
Тъй като страшно "кадърни" монтьори има,бихте ли ми препоръчали такъв в Пловдив и региона,до който мога да отскоча и да се консултирам?
Поздрави на всички съфорумци
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
